Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 791 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt leden 28 2021, 0:02 Předmět:
Třeba něco takového by mohlo být?
Rozměr pouzdra na výšku je cca 3,3cm
Přes zásilkovnu neposílám, neb mám blbý mobil a oni chcou prý nějaký "chytrý". Jedině, že by jsi si vygeneroval kód a zaplatil si to. A kód na balíček mi poslal ...
Zaslal: čt leden 28 2021, 11:47 Předmět:
Dívám se, že ty otvory jsou vrtaný hřebíkem. Ono to jde, ale pak to tak vypadá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 28 2021, 21:41 Předmět:
Nejspíš to vysekávali raznicí.
Normálnímu člověku to na mysl nemůže přijít . Jen mladému de bilovi . _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 28 2021, 23:17 Předmět:
Já vím, že to zní blbě, ale můžete mi říct, o jaké otvory se jedná?
Hlavně to nechápu ve spojitosti s těmi RVHP výrobky, které měly sice svoje mouchy, ale narozdíl od dnešní EU produkce (made in P.R.C) jeatě dokázaly uspokojiv fungovat? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 29 2021, 0:24 Předmět:
O tomhle píšu. Jako kluk jsem opravdu vrtal hřebíkem, vrták nebyl, pak jsem to ale přebrousil do roviny a načmáral motiv a vyleptal. Ty socialistický hřebíky byly docela tvrdý, dalo se to...
Z nějakého záhadného důvodu jsem už tenkrát pochopil, že je lepší napřed vrtat, teprve potom kreslit. Byl jsem vždycky divnej...
Ale tady je ta hrana křivá, hlavně že je to pozlacený.
Velikost:
19.19 kB
Zobrazeno:
33 krát
Zaslal: pá leden 29 2021, 10:57 Předmět:
@rnbw: Ona pokřivená měď u prokovení moc nevadí, pokud zrovna nevisí ve vzduchu. Ale podle okraje desky soudím, že je to zlacený galvanicky, takže možná měli přebytky zlata. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 29 2021, 11:14 Předmět:
K čemu byl u těhle palcáků ten prodlouženej typ s "přerušením" spojů u konektoru? Už nevím, jestli to bylo na druhý straně desky propojený, nebo ne. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 29 2021, 12:58 Předmět:
Můžeš si na přepínač rovnou připájet miniaturní odpory a ušetříš tím místo jinde. Dělá se to třeba u digitálního nastavování zdroje napětí (jednoduchý D/A převodník, sumační zesilovač). Výhodné je to ve verzi BCD, kde ti stačí odpory jen 4.
Jenomže ty odpory musejí být přesné. Na přepínači není místo pro nějaké paralelní dolaďování. Což bývala v amatérských podmínkách za zlatých dob TESLY skoro nutnost. I z fabriky "zachráněné" modré či zelené "přesné" odpory byly často s tolerancí jen 1% a ty hodně přesné měly obvykle dost pitomé hodnoty dané normovanou řadou E192 apod.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4018 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 29 2021, 20:10 Předmět:
PavelFF napsal(a):
... Výhodné je to ve verzi BCD, kde ti stačí odpory jen 4.
Mám tyhle odpory TR161 v přesnosti 0,2% z 80tých let, cíleně nakoupené pro tyhle účely. Protože minimální dodací množství pro každou hodnotu bylo 100 ks. většina z balení se nepoužila a tak bych mohl probrat letité zásoby.
Pokud by byl zájem. byly tak realizovány zdroje do 0.999 nebo 9,99 V ve spojení s OZ AS101. Je také tehdejší dokumentace.
Zaslal: so leden 30 2021, 0:12 Předmět:
Je použit u těch palcových přepínačů pouze jednostranný plošný spoj, žádné prokovení se nekoná. Je pravda, že to na fotce vypadá dost divně. Ony jsou totiž ty díry vrtané o nějakou "desetinku" mimo oproti předem vyleptané "dírce" pro vrtáček. Prostě to tenkrát pomocí nějaké vrtačky takhle dopadlo. Byla to již asi nějaká číslicová, protože jsou všechny díry "ujeté" stejně. Na jiném přepínači je to například zase vyvrtané správně. Prostě přesnost nebyla v té době taková, jako je dnes s přesnými NC-čky.
