S:sháním 4 sekce palcových BCD přepínačů , nepoužité
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 22:16    Předmět: S:sháním 4 sekce palcových BCD přepínačů , nepoužité Citovat
Kdyby někomu přebývaly , koupím přes zásilkovnu . Může být i směs barev ....
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 0:02    Předmět: Citovat
Třeba něco takového by mohlo být?
Rozměr pouzdra na výšku je cca 3,3cm
Přes zásilkovnu neposílám, neb mám blbý mobil a oni chcou prý nějaký "chytrý". Jedině, že by jsi si vygeneroval kód a zaplatil si to. A kód na balíček mi poslal ...
Vašek
 Velikost:  126.1 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  115.06 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  147.32 kB
 Zobrazeno:  84 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 9:50    Předmět: Citovat
Také mám tuto Teslu ve více barvách a možná i nějaké z NDR, ty bych musel hledat. Zásilka (nespolehlivá) není problém.
 Velikost:  161.41 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Naposledy upravil jjilek dne čt leden 28 2021, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 11:47    Předmět: Citovat
Dívám se, že ty otvory jsou vrtaný hřebíkem. Ono to jde, ale pak to tak vypadá...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Nejspíš to vysekávali raznicí.
Normálnímu člověku to na mysl nemůže přijít . Jen mladému de bilovi .
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 23:17    Předmět: Citovat
Já vím, že to zní blbě, ale můžete mi říct, o jaké otvory se jedná?
Hlavně to nechápu ve spojitosti s těmi RVHP výrobky, které měly sice svoje mouchy, ale narozdíl od dnešní EU produkce (made in P.R.C) jeatě dokázaly uspokojiv fungovat?
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 0:24    Předmět: Citovat
O tomhle píšu. Jako kluk jsem opravdu vrtal hřebíkem, vrták nebyl, pak jsem to ale přebrousil do roviny a načmáral motiv a vyleptal. Ty socialistický hřebíky byly docela tvrdý, dalo se to...
Z nějakého záhadného důvodu jsem už tenkrát pochopil, že je lepší napřed vrtat, teprve potom kreslit. Byl jsem vždycky divnej...
Ale tady je ta hrana křivá, hlavně že je to pozlacený.
 Velikost:  19.19 kB
 Zobrazeno:  33 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 8:22    Předmět: Citovat
A nebude to nahodou tym, ze su diery prekovene?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 10:17    Předmět: Citovat
Jakou mají tyhle přepínače životnost? Kdyby se s nimi hodně málo, nebo naopak velmi často cvakalo.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 10:57    Předmět: Citovat
@rnbw: Ona pokřivená měď u prokovení moc nevadí, pokud zrovna nevisí ve vzduchu. Ale podle okraje desky soudím, že je to zlacený galvanicky, takže možná měli přebytky zlata. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 11:14    Předmět: Citovat
K čemu byl u těhle palcáků ten prodlouženej typ s "přerušením" spojů u konektoru? Už nevím, jestli to bylo na druhý straně desky propojený, nebo ne.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 12:54    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Na odpory pro dělič v BCD.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 12:58    Předmět: Citovat
Můžeš si na přepínač rovnou připájet miniaturní odpory a ušetříš tím místo jinde. Dělá se to třeba u digitálního nastavování zdroje napětí (jednoduchý D/A převodník, sumační zesilovač). Výhodné je to ve verzi BCD, kde ti stačí odpory jen 4.
Jenomže ty odpory musejí být přesné. Na přepínači není místo pro nějaké paralelní dolaďování. Což bývala v amatérských podmínkách za zlatých dob TESLY skoro nutnost. I z fabriky "zachráněné" modré či zelené "přesné" odpory byly často s tolerancí jen 1% a ty hodně přesné měly obvykle dost pitomé hodnoty dané normovanou řadou E192 apod.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 20:10    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
... Výhodné je to ve verzi BCD, kde ti stačí odpory jen 4.
Mám tyhle odpory TR161 v přesnosti 0,2% z 80tých let, cíleně nakoupené pro tyhle účely. Protože minimální dodací množství pro každou hodnotu bylo 100 ks. většina z balení se nepoužila a tak bych mohl probrat letité zásoby.
Pokud by byl zájem. byly tak realizovány zdroje do 0.999 nebo 9,99 V ve spojení s OZ AS101. Je také tehdejší dokumentace.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 0:12    Předmět: Citovat
Je použit u těch palcových přepínačů pouze jednostranný plošný spoj, žádné prokovení se nekoná. Je pravda, že to na fotce vypadá dost divně. Ony jsou totiž ty díry vrtané o nějakou "desetinku" mimo oproti předem vyleptané "dírce" pro vrtáček. Prostě to tenkrát pomocí nějaké vrtačky takhle dopadlo. Byla to již asi nějaká číslicová, protože jsou všechny díry "ujeté" stejně. Na jiném přepínači je to například zase vyvrtané správně. Prostě přesnost nebyla v té době taková, jako je dnes s přesnými NC-čky.
Vašek
