Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6622 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 27 2021, 17:55 Předmět:
Přeji hodně úspěchů, používám myslím že docela dobré dotykové ovládání, co je vestavěné v procesorech Cypress PSOC a přes 1.5mm plexi to funguje výborně, přes 3 mm plexi už celkem nevalně. Takže těch 10-15 mm je obávám se dost mimo realitu. Jedině použít nějaké optické proximity senzory, ty ale nebudou moct být příliš blízko sebe, aby se nerušily. Přes hliník nepůjde nic. Kolik těch "tlačítek"potřebuješ a jak moc velice spolehlivé to musí být? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Potřebuji 4 tlačítka, nějak rozumně vzdálená od sebe. Myslíš, že by bylo reálně takový senzor nastavit tak, aby se aktivoval nějak rozumně od skla, nebo až při dotyku ?
Spolehlivé to nějak extra být nemusí, ale musí to fungovat alespoň dobře.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15542 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 27 2021, 18:37 Předmět:
V žádném případě nebo to ti tam fakt budou svíti 4 lasery?
Přemýšlej spíše o kapacitních snímačích a čím tlustější sklo, tak logicky i větší plocha pro registraci dotyku. Ale nemám s tím už žádné zkušenosti, takže ti víc neporadím.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 565 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 27 2021, 21:26 Předmět:
Nešlo by použít senzory z elektronické váhy? Muselo by se ale otestovat, jak moc by se muselo na to sklo zatlačit a pohrát si s rozhodovací úrovní, protože by to asi tahalo i za ta ostaní tři. Ale možná by to šlo "vyladit".
Na to, ze kapacitni tlacitka budou fachat pres kov zapomen,to neni mozne.
Zkus tohle https://www.ebay.com/itm/Digital-Touch-Sensor-Module-TTP226-8-Channel-Capacitive-Touch-Switch-Ic-New-aq/382456989577
Ty obvody pouzivam, maji ruzne nastaveni citivosti, casovani apod. 1,5cm neni nerealnych, ale urcite ne na tak malych tlacitkach jake jsou na te desce. Pouzivam to i na kovovych deskach cca 8x10cm a funguje to spolehlive. Mam to ale nastavene na primy dotek,na jakou vzdalenost to facha musis vyzkouset. Vadi tomu vlhkost kolem elektrod a napajeni mizernymi spinanymi zdroji. Pro takove hranicni aplikace pouzij pro zacatek urcite trafo. Obvod delaji ve 2 pouzdrech, to s vic vyvody ma vetsi moznosti nastaveni, takze doporucuju ten. V modulech z ebay je ta orezana verze, pouzivam je bezne, ale je k nim jen cinsky datasheet, coz muze trochu komplikovat praci.
Pokud to není namačkané na sebe a to sklo je nějaké plexi, mohl by jsi zkusit piezo tlačítka - jako na otevírání dveří autobusů a podobné antivandal aplikace. Např: https://uk.rs-online.com/web/p/piezo-switches/8179952/
No už počítám s tím, že v kovové desce udělám otvory do kterých senzory zabuduji. Něco co by fungovalo i přes kov (pro jednoduchá tlačítka) zřejmě neexsistuje.
dosah je docela velký řádově centimetry, výstup bývá přes schmittův klopák.
Musel bys udělat něco co přepíná orientaci magnetu, nebo vedle sebe budič se střídavým magnetickým polem a čidlo, "tlačítko" by bylo pólový nástavec který při stlačení přiblíží magnetický tok z budiče do čidla.
