Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st leden 27 2021, 16:56 Předmět:
ešte to doplním, že takéto čosi je zaujímavé len u krátkych a širokých súčastí, čo je vlastne aj koleso. U dlhých a štíhlich hriadeľov to nejako nemá zmysel. U toho kola je to otázne ale principiálne tam tá sila naozaj vzniká.
Ono při pohledu zvenku na kolo s osmičkou se zdá, že to při otáčení axiálně nějak šmajdá. Ale kdyby pozorovatel seděl na tom vybočeném místě a otáčel se spolu s kolem, necítil by žádné axiální síly, protože by se kroutil v rovině kolmé na osu otáčení. Asi to nějak souvisí s teorií relativity.
Pročpak asi u všech heterosexuálních čtyřválců makají spolu shodně vnější a vnitřní písty? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st leden 27 2021, 19:22 Předmět:
Ne bernarde. Tam dochadza tou osmičkou k presunu hmoty v axialnom smere a to spôsobuje silu, ktorej vektor sa čiastočne prenesie....... ale nechajme to tak. Nema to zmysel.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 27 2021, 19:24 Předmět:
kutilmil napsal(a):
PRE tomasjedno.
Púsobí tam axiálne sili a to preto, lebo keď ti to kolo osmičkue tak samotná hmota toho kola sa "ako keby" posúva pri rotácií axiálne s osou. Koná to vlastne kmitavý vratný pohyb, ktorý spôsobí axiálnu silu. Je to čisto dynamická zložka.
Žádná hmota se neposouvá a žádnej kmitavej pohyb nevzniká, leda když bude ta guma plandat. Každej bod na tom osmičkujícím kole rotuje v konstatní vzálenosti od osy a hlavně v jedné rovině.
Rozděl si to kolo na mnoho samostaných bodů, každej spojenej pevně s osou a možná to konečně pochopíš.
Zaslal: st leden 27 2021, 22:59 Předmět:
No nevím, ve vesmíru, kde bych nějakou Zemi mohl úplně vynechat z výpočtů, by vyvažovačka fungovala stejně dobře jako kdekoliv jinde. Žádný axiální síly.
Zaslal: st leden 27 2021, 23:06 Předmět:
Ale gde pak. šak predsa aj vyvažovačka bere jak vzťažnú sústavu gravitačné pole zeme. V prostredí beztiaže by si predsa nemal čo vyvažovať, žiadna gravitácia = žiadna hmotnosť a žiadna hmotnosť = žiadny nevyvážok. Si trocha mimo.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1289 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st leden 27 2021, 23:18 Předmět:
Jak se vyvažovačka dozví, že je na Zemi? To má zabudované v softvére? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
