Slučovač ze sterea na mono pro mix
jamesn
Založen: Oct 03, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 22:56    Předmět: Slučovač ze sterea na mono pro mix Citovat
šlo by použít toto zapojení?
 Soubor:  Slučovač.JPG
 Velikost:  22.03 kB
 Staženo:  140 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 23:05    Předmět: Citovat
ano
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 11:31    Předmět: Citovat
Jen malá poznámka: Při symetrickém napájení není vhodné používat elektrolytické kondenzátory v cestě signálu, protože nemají žádnou polarizaci. Použij raději fóliové. A pokud už použils dva OZ, tak ten druhý zapoj jako sledovač (neinvertující, zesílení=1) a prvnímu OZ nastav zesílení také=1, když to nemá být zeslabovač. Wink
jamesn
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 13:50    Předmět: Citovat
Jenže pokud bych použil sledovač,tak bude signál pootočenej o 180stupňů!Nebude to vadit???
Ty kondíky dám fóliový...to i byl záměrSmile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 13:53    Předmět: Citovat
Ty poznáš, jestli reproduktor zrovna tlačí nebo táhne?
Když směšuješ signály z různých zdrojů, je to přece jedno, s jakou fází.
