Vyvazovacka kolies
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  Další
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 16:56    Předmět: Citovat
ešte to doplním, že takéto čosi je zaujímavé len u krátkych a širokých súčastí, čo je vlastne aj koleso. U dlhých a štíhlich hriadeľov to nejako nemá zmysel. U toho kola je to otázne ale principiálne tam tá sila naozaj vzniká.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Chápu, kotelna je magický prostor, tam klasická fyzika nefunguje.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Jak povíš.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 18:33    Předmět: Citovat
Ono při pohledu zvenku na kolo s osmičkou se zdá, že to při otáčení axiálně nějak šmajdá. Ale kdyby pozorovatel seděl na tom vybočeném místě a otáčel se spolu s kolem, necítil by žádné axiální síly, protože by se kroutil v rovině kolmé na osu otáčení. Asi to nějak souvisí s teorií relativity. Wink
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Pročpak asi u všech heterosexuálních čtyřválců makají spolu shodně vnější a vnitřní písty?
kutilmil
Zablokován
Ne bernarde. Tam dochadza tou osmičkou k presunu hmoty v axialnom smere a to spôsobuje silu, ktorej vektor sa čiastočne prenesie....... ale nechajme to tak. Nema to zmysel.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 19:24    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
PRE tomasjedno.
Púsobí tam axiálne sili a to preto, lebo keď ti to kolo osmičkue tak samotná hmota toho kola sa "ako keby" posúva pri rotácií axiálne s osou. Koná to vlastne kmitavý vratný pohyb, ktorý spôsobí axiálnu silu. Je to čisto dynamická zložka.
Žádná hmota se neposouvá a žádnej kmitavej pohyb nevzniká, leda když bude ta guma plandat. Very Happy Každej bod na tom osmičkujícím kole rotuje v konstatní vzálenosti od osy a hlavně v jedné rovině.
Rozděl si to kolo na mnoho samostaných bodů, každej spojenej pevně s osou a možná to konečně pochopíš.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Nehledě na to, že by se při pozorování zblil a měl pak úplně jiné starosti Very Happy
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Zle sa na to forbidene díváš. Nemožeš jak vzťažnú sústavu považovat os ale ťažisko, čiže stred, zeme.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 22:59    Předmět: Citovat
No nevím, ve vesmíru, kde bych nějakou Zemi mohl úplně vynechat z výpočtů, by vyvažovačka fungovala stejně dobře jako kdekoliv jinde. Žádný axiální síly.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Ale gde pak. šak predsa aj vyvažovačka bere jak vzťažnú sústavu gravitačné pole zeme. V prostredí beztiaže by si predsa nemal čo vyvažovať, žiadna gravitácia = žiadna hmotnosť a žiadna hmotnosť = žiadny nevyvážok. Si trocha mimo.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 23:17    Předmět: Citovat
Já to říkal, kotelna je vesmír sám pro sebe.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 23:18    Předmět: Citovat
Jak se vyvažovačka dozví, že je na Zemi? To má zabudované v softvére?
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 23:29    Předmět: Citovat
Cize koleso vyvazene na Zemi bude napriklad na Mesiaci nevyvazene?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 23:40    Předmět: Citovat
Tam je přece 6x menší gravitace, tak se vyvažovat nemusí Very Happy
Lunochod do žádného pneuservisu nezajížděl.
Strana 6 z 14
