Dotykový senzor (tlačítko)
towil
Založen: Nov 04, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 17:29    Předmět: Dotykový senzor (tlačítko) Citovat
Dobrý den,
Mám problém, potřebuji ovládací dotyková tlačítka, která budou fungovat přes 10mm-15mm sklo/plexi, a pokud možno ještě přes 1mm kovu (hliník).
V podstatě jde o skleněnou desku na hliníkovém plechu, potřebuju nějak elegantně bez zásahu do skla udělat ovládání (tlačítka). Vím, že exsistují tyto kapacitní senzory : kapacitni-dotykovy-spinac-tlacitko-self-lock-modul-pro-arduino
Nemohu nikde najít přes jak silné sklo jsou ještě dostatečně citlivé (někde jsem viděl 6mm-10mm, ale nevím co je na tom pravdy).
Kdyby exsistovalo něco magického co by fungovalo i přes trochu kovu, bylo by to super, ale počítám s tím, že v plechu budu muset udělat otvory apod..
Nevíte o nečem co by mi pomohlo ? Napadlo mě mezi sklo laminovat nějakou fólii, ale vážně netuším kde něco takového sehnat.
Díky za každou radu.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 17:55    Předmět: Citovat
Přeji hodně úspěchů, používám myslím že docela dobré dotykové ovládání, co je vestavěné v procesorech Cypress PSOC a přes 1.5mm plexi to funguje výborně, přes 3 mm plexi už celkem nevalně. Takže těch 10-15 mm je obávám se dost mimo realitu. Jedině použít nějaké optické proximity senzory, ty ale nebudou moct být příliš blízko sebe, aby se nerušily. Přes hliník nepůjde nic. Kolik těch "tlačítek"potřebuješ a jak moc velice spolehlivé to musí být?
towil
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Potřebuji 4 tlačítka, nějak rozumně vzdálená od sebe. Myslíš, že by bylo reálně takový senzor nastavit tak, aby se aktivoval nějak rozumně od skla, nebo až při dotyku ?
Spolehlivé to nějak extra být nemusí, ale musí to fungovat alespoň dobře.
MYslíš, že by šlo použít něco takového ? :
https://www.laskarduino.cz/laserovy-senzor-vzdalenosti-gy-vl53l0x-i2c/?gclid=CjwKCAiAu8SABhAxEiwAsodSZHkZL9UicR-6yzuUNPxYIdXhW2CpiIZ0fzilKAvgneXHO5NR3x-yuxoC-MIQAvD_BwE
Díky za odpověď Smile
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 18:37    Předmět: Citovat
V žádném případě nebo to ti tam fakt budou svíti 4 lasery?
Přemýšlej spíše o kapacitních snímačích a čím tlustější sklo, tak logicky i větší plocha pro registraci dotyku. Ale nemám s tím už žádné zkušenosti, takže ti víc neporadím.
towil
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 18:46    Předmět: Citovat
No, zatím zkusím objednat nějaké ty kapacitní senzory. IR a Lasery si zatím nechám jako "záchranu".
Pokud se najde někdo, kdo s něčím podobným má zkušenosti, tak budu rád za nějaké poznatky.
Díky
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:43    Předmět: Citovat
A nebylo by možné použít reed kontakt a ovládat to magnetem (magnetickým perem). S dnešními neodymovými magnety by to mohlo fungovat.
PF
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 21:15    Předmět: Citovat
A za chvilu budeš to pero hledat jak v tom odkaze na TME. Asi to bude chtít vysvětlit, k čemu to zadání bude.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Nešlo by použít senzory z elektronické váhy? Muselo by se ale otestovat, jak moc by se muselo na to sklo zatlačit a pohrát si s rozhodovací úrovní, protože by to asi tahalo i za ta ostaní tři. Ale možná by to šlo "vyladit".
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 21:45    Předmět: Citovat
Na to, ze kapacitni tlacitka budou fachat pres kov zapomen,to neni mozne.
Zkus tohle https://www.ebay.com/itm/Digital-Touch-Sensor-Module-TTP226-8-Channel-Capacitive-Touch-Switch-Ic-New-aq/382456989577
Ty obvody pouzivam, maji ruzne nastaveni citivosti, casovani apod. 1,5cm neni nerealnych, ale urcite ne na tak malych tlacitkach jake jsou na te desce. Pouzivam to i na kovovych deskach cca 8x10cm a funguje to spolehlive. Mam to ale nastavene na primy dotek,na jakou vzdalenost to facha musis vyzkouset. Vadi tomu vlhkost kolem elektrod a napajeni mizernymi spinanymi zdroji. Pro takove hranicni aplikace pouzij pro zacatek urcite trafo. Obvod delaji ve 2 pouzdrech, to s vic vyvody ma vetsi moznosti nastaveni, takze doporucuju ten. V modulech z ebay je ta orezana verze, pouzivam je bezne, ale je k nim jen cinsky datasheet, coz muze trochu komplikovat praci.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 7:08    Předmět: Citovat
Pokud to není namačkané na sebe a to sklo je nějaké plexi, mohl by jsi zkusit piezo tlačítka - jako na otevírání dveří autobusů a podobné antivandal aplikace. Např: https://uk.rs-online.com/web/p/piezo-switches/8179952/
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 7:32    Předmět: Citovat
a co nějaký IR proximity senzor s analogovým výstupem například Sharp dělá docela použitelné. mají dosah až 120cm , ale ten hliník to neprosvítí.
towil
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 16:30    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
No už počítám s tím, že v kovové desce udělám otvory do kterých senzory zabuduji. Něco co by fungovalo i přes kov (pro jednoduchá tlačítka) zřejmě neexsistuje.
Díky za tip.
towil
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 16:36    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
O tom jsem taky uvažoval, první zkusím kapacitní tlačítka, pokud nebudou dostatečně citlivé, tak nejspíš zvolím tuto variantu.
Díky za tip, (https://www.pololu.com/product/1131) ten sharp není dokonce ani nijak drahý Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 17:00    Předmět: Citovat
Zajímavá ptákovina, tlačítko skrz neporušený plexi a ještě plech.
Možná by fungovalo něco na principu magnetického čidla
https://robu.in/magnetic-proximity-sensor/
dosah je docela velký řádově centimetry, výstup bývá přes schmittův klopák.
Musel bys udělat něco co přepíná orientaci magnetu, nebo vedle sebe budič se střídavým magnetickým polem a čidlo, "tlačítko" by bylo pólový nástavec který při stlačení přiblíží magnetický tok z budiče do čidla.
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 17:07    Předmět: Citovat
Jak to chces stlacovat pres 1,5mm sklo?
