Je k něčemu bruska EB412D
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 21:59    Předmět: Je k něčemu bruska EB412D Citovat
Nazdar všem.
V práci proběhlo vyřazování "vadných" věcí a dostal jsem se zdarma k brusce EB412D. Brusce nic není, i když podle stop na vnitřní straně ochranného krytu se nabrousila dost. Možná bude potřeba vyměnit síťový přívod, nevypadá už moc vesele.
Je to v dnešní době k něčemu? Nějak si nedovedu představit, co bych s tím dnes brousil. Navíc je to opravdu kus velkého stroje pro obouruční práci.
Ještě jsem dostal Wapku K5.xxx (bohužel vlasová trhlinka na čerpadle), bulharskou ruční vrtačku (na železo do pr. 8mm, OK), flexu EBU15S (vadný rotor) - ten koupím, flexa se hodí, vrtačku GSB20-2RE (vadný rotor - ten koupím, vrtačka se hodí) a dnes ještě nůžky na plech Narex EN030D - vyřazeny z důvodu nefunkčnosti. Důvodem nefunkčnosti je chybějící uhlík - asi ho někdo potřeboval. Ale nikdo se ani neobtěžuje se na to podívat. Stačilo by se opravdu jen podívat. Jinak nemáme problém koupit nové, cena okolo 11.500 Kč bez DPH. Ale podívat se co tomu chybí, to ne.
Díky za vaše názory na EB412D.
PF
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 22:25    Předmět: Citovat
Brusku EB412D mám a je to sice starý, ale kvalitní stroj. Třeba na zabrušování svárů je lepší, než flexka. Je totiž díky tvaru úchopu a možností snadného přitlačení při dostatečném výkonu dobře ovladatelná.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 7:11    Předmět: Citovat
OK, díky na zkušenost.
Tak já jí vyměním šňůru a půjde do regálu.
Mně se s flexou a brousícím kotoučem dělá dobře, při mém použití vydrží 6mm kotouč několik let. A myslím si, že flexou tak nějak držím dobře rovinu, když třeba zabrušuji svár někde na rovině a brusku mám co možná nejvíce rovnoběžně s materiálem.
PF
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 13:52    Předmět: Citovat
Ja som tiež za flexu. Od tej doby čo je flexa bežná vec som takúto brusku nepoužil.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 22:45    Předmět: Citovat
EBU15S : než koupíš rotor, rozdělej víko převodu a podívej se, jaký tam máš. Pastorek byl buď upevněný matkou nebo jen nalisovaný.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 0:24    Předmět: Citovat
na tuhle brusku bude hrozně málo využití, já jí měl a vyhodil, rok jsem to nepoužil jen to leželo
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 18:21    Předmět: Citovat
EBU15S má pastorek "navolno", uchyceny pouze matkou. Je trošku "vyhrkaný", ale není to nic hrozného. Nezjišťoval jsem to ještě moc na webu, ale jako kdyby nebyl ten pastorek vůbec k prodeji. Rotor stojí pár stovek, tak to zkusím. Velké ozubené kolo, poháněné z pastorku, vypadá moc hezky. Tak se oprava snad vyplatí.
Dostal jsem i vrtačku GSB 20-2 RE, vypadá to taky na vadný rotor. Taky není nijak drahý, tak ho zkusím vyměnit. Ale co mě zaráží je fakt, že se nikdo ve firmě ani neobtěžuje z kufru s vrtačkou vyndat vrtáky a nechat je ve firmě.
PF
pepik9
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 21:50    Předmět: Citovat
Před několika lety (5-10) jsem kupoval rotor i pastorek v Kolíně (Sochor ?, tenkrát snad měli i tabuli, že jsou servisem Narexu), ten lisovanej, a při tom mi řekl něco jako že ten pastorek je jeden z posledních a už nebudou.
