Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 29 2005, 20:00 Předmět: na čem záleží?
Když jsem psal o rušení, mínil jsem tím hlavně to, že relé, které sepne okruh (nebo ho rozpojí) v okamžiku, kdy má fáze zrovna plné napětí, vznikne na jeho kontaktech jiskra. Vzniklý impuls se může indukovat i do počítače a ten se třeba "z nepochopitelných důvodů" buď hned, nebo za tři minuty kousne. Nebo resetuje. Nebo...
Proto jsem doporučoval ten optotriak s integrovanou logikou, umožňující spíníní v okamžiku, kdy průběh sinusovky síťového napětí právě protíná nulovou úroveň (ve skutečnosti tam nějaký ten volt je, ale hodně málo). Navíc optotriaky obvykle mají izolační pevnost mezi vstupem a výstupem 6kV a více.
Z bezpečnostních důvodů bych ale dal přednost těm supersvítivým LEDkám - a nakonec by stačila fakt jen jedna. A spínal bych ji jedním tranzistorem buzeným ze zvukovky. To celé napájet "trafem do zásuvky" - ale bacha, koupil bych někde v Elektře třeba zdroj pro anténní zesilovač (110 až 150 peněz) - to, co prodávají Ťamani, se často bezpečně jen tváří!
Děkuji všem co do mi v tomhle threadu něco napsali. Díky chlapi, fakt. Je to něco jiného než programátorská diskuse, protože tam jsem alespoň v obraze. Tady na vaše rady koukám jako na Boží zjevení.
