Lepidlo na zinkovou slitinu
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 12:24    Předmět: Lepidlo na zinkovou slitinu Citovat
Čau,
potřebuju poradit - známýmu se zlomily u Aceru One S1003 panty. Ty samozřejmě nejsou k sehnání, a tak se chci pokusit je slepit. Je to asi nějaká hitlerova mosaz. Poradíte mi nějaký pořádný lepidlo, ale aby zase nebylo moc drahý (např. do 300kč)? Je jedno, jestli jedno-/dvousložkový, musí jen pořádně držet. Samozřejmě, jestli k tomu bude prostor, trochu ho kolem zlomeniny pro výztuhu nabalím.
Dík.
— Winston Churchill
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 13:09    Předmět: Citovat
podle mě asi jedině nějaký dvusložkový epoxid
https://www.lepidlatmely.cz/loctite-ea-3450-25-ml-tekuty-kov/
otázka zda to bude držet protože si myslím že panty u NB bývají dost namáhané
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 14:04    Předmět: Citovat
Nebo toto: https://www.lepidlatmely.cz/loctite-ea-3430-24-ml-dvouslozkovy-epoxid-rychly-ultra-ciry/ Tam je navíc napsáno že lepí i chromátový zinek. To je těžký, tohle to. Jak to jednou prdne, je to v ... Evil or Very Mad Nešlo by potom nějak snížit předpětí těch pantů na minimum?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 14:14    Předmět: Citovat
Já používám už asi čtyřicet let na kovy Devcon. Levné to ale není.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 14:25    Předmět: Citovat
Díky, zkusím jeden z těch dvousložkovejch (Devcon, kterej se tady stejně neprodává, je dost mastnej). No a ty panty promáznu, aby šly panty lehčejc.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 14:37    Předmět: Citovat
Lepit to mozes cim chces, ale nevydrzi nic
MetalGod
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Jenže jiná možnost není. Panty, když se ještě daly sehnat, stály asi 940kč, jenže jsem je ani u Číňanů nenašel. Jen jsem našel tenhle strojek použitej, ale nejlevnější za 1500kč - to se prostě nevyplatí.
— Winston Churchill
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 14:51    Předmět: Citovat
Mala by tam byť matica na nastavenie tuhosti pántov.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 15:20    Předmět: Citovat
Drzet lip nez jednolity kov nebude zadne lepidlo. Jsou to vyhozene prachy. Pokud nespechas, sleduj bazary az se objevi nejaky vrak.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Pokud jsou to takové plíšky, tak to bych si troufl vyrobit.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 15:53    Předmět: Citovat
Taky bych to řešil samodomo výrobou. Už došlo na horší věci
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
MetalGod
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 16:25    Předmět: Citovat
Ne, jsou to ty výstupky, na který se to napichuje (na stranách od konektoru, kousek od pantů samotných). Panty se prodávaly i s nima.
Nemám to u sebe, viděl jsem to u něj v práci, a ty úlomky má u sebe doma.
— Winston Churchill
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 16:49    Předmět: Citovat
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 17:01    Předmět: Citovat
Sice nevím jak to vypadá, ale když je to ze zinku, mělo by to jít pájet cínovou pájkou.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 17:30    Předmět: Citovat
Hitlerkov se nedá pájet a stejně by to nedrželo.
