RLST2003 / RIST2003 - NFET?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 21:44    Předmět: RLST2003 / RIST2003 - NFET? Citovat
Je to v power bance z Lidlu. Nemám to na stole, ale podle měření je to D2Pak /TO-263.
Vypadá to na N - Mosfet, který odpojuje výstup (jen hádám podpěťovka / časovač).
Parametry by pomohly, když se nenajdou, přijde na řadu pokusně výměna. Dnes se dostane spousta výrobců i pod 1 mOhm.
 Velikost:  77.65 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  224.06 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  206.24 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 13:44    Předmět: Citovat
Danyk má ve svý rozborce použitý HY4903. Ukazuje tam i datasheet. Ty HY maj 290A/30V a 1,6mOhm. Asi by se toho dalo chytit. Každopádně to bude chtít vyměnit oba, snad jsou paralelně. Moc jsem to v tom videu neštudoval.
https://www.youtube.com/watch?v=3T8x6b1PDyw
Věnuje se jim asi v jedenáctý minutě.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 22:39    Předmět: Citovat
Díky, to hodně pomohlo!
Já už včera otipoval co je to zač. Ten známý je nedočkavý a už si objednal na TME trošku "slabší" verzi (ale zase od Texasu) CSD18510KTTT 40V / 200A / 2mΩ@Vgs 4,5V
Jo vypadá že ty dva fety jsou tam spolu, jen gate mají oddělený přes odpory 2R2
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 11:03    Předmět: Citovat
Pak je ale zajímavý to, proč to odchází.
Když to snese takový tlustoproudy a spousta výrobců se dostane i pod 1mΩ.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 11:14    Předmět: Citovat
Otazne je, ako su budene (ci su uplne otvorene) a ci tam vobec je nejaka ochrana proti skratu, ked sa skrtne svorkami o seba.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 17:21    Předmět: Citovat
No Danyk to trochu pitvá. Asi to úplně tupé není, ale takové věci jako zkrat po aktivací FETů bude pravděpodobně konečná. Jestli to ale utáhne na start 3litr motor (byť s rychloběžným starterm), pak jako nouzovka dobrý.
Kolega to utavil prý při pokusu s tím natočit 5.7 hemi... Rolling Eyes
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 18:18    Předmět: Citovat
MOSFETY s malym úbytkem a velkym Id mívaj nízký UdsMAX,tak to může propálit i "kopanec" od indukčnosti.Tvrdej šlus výstupu by měla zastavit tavná autopojistka hned za baterkou,ale je to 50:50 ikdyž tam bude typ F.Těch 190A bude pulzní proud,když je to v DPAK,D2PAK nebo TO-220,takovej proud to TRVALE nesnese.Kdyby ten MOSFET byl v pouzdru většího šroubovýho tyristoru nebo "kostky do měničů" tak jo.Do kovovýho TO-3 "se vešlo" asi 60A,co vim (u TESLY 20-30).
BTW.ten přívod a odchod vypadá podle fotky na CYA 6,možná jen 4mm² ,takže max.25-40A(pokud je to 10,tak 63A).Na tyhle proudy potřebuješ 35-50mm² a jde o každej spoj,12V je docela málo,takže co nejmíň spojů,součástky s co nejmenším úbytkem a co nejtlustší dráty z kvalitní mědi,u slabýho a ekonomicky optimalizovanýho bude znát každej decimetr.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 18:24    Předmět: Citovat
Akurat som dnes startoval KIU (motor 1,4 benzin) pomocou olova 12V/7,2Ah a dvoch drotov, asi tak 2,5mm².
