Folie na propoj display-deska
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 22:05    Předmět: Folie na propoj display-deska Citovat
Pod čím hledat samolepicí folii na propoj display deska.
Díky za typ
 Velikost:  139.94 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 22:36    Předmět: Citovat
Tohle kurvítko se mi ještě nikdy opravit nepodařilo.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 22:38    Předmět: Citovat
Mne tiez nie - ale keby sa dal kupit novy kabel aj s lepidlom, tak by sa to malo podarit.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 23:16    Předmět: Citovat
Hledej třeba na Aliexpress, název je LCD ribbon cable. Problém je, že prodejci většinou nabízejí pásek na konkrétní přístroj a neuvádějí žádné rozměry. Každopádně můžeš zkusit vybrat někoho, kdo má velký sortiment a napsat mu specifikaci, co potřebuješ.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 0:31    Předmět: Citovat
Na tom "kabelu" vetsinou uz lepidlo je. Musis to pritlacit a spravnou teplotou a tlakem spojit. Ja to jednou zkousel a podarilo se mi to pripojit a fachalo to. Teplota byla kolem 180C. Jenze pri nasledne manipulaci jsem to urval u displeje a pri pokusu o pripojeni displej praskl. Takze nic. Musis vzdy pouzit novy kabel, uz jednou utrzeny pridelat znovu nejde.
kovka
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 0:45    Předmět: Citovat
Díky Zaky, to mně nenapadlo a RM-ko, tam fakt není k nalezení.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 8:19    Předmět: Citovat
No pokud je to zařízení, na kterém mi záleží tak bych to připojil drátek po drátku, mám "tužtičku" s navinutým pájitelným drátkem který lze po kouskách pohodlně odmotávat a pájet. A práce s tím je docela rychlá a pohodlná. Kdysi jsem takhle dělal češtinu na displejích ve výpočetním středisku, displej jako z černobílé TV merkur, dloooouhá krabice. Jiná epromka s češtinou a spousta drátových propojů. Tady bych práci odhadl na půl hodiny a méně.
NÁSLEDUJICÍ DOTAZ - nevšiml jsem si že je to na sklo, není to dost dobře vidět, takže by to asi nešlo......
Naposledy upravil jardafiala dne út leden 26 2021, 8:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 8:38    Předmět: Citovat
Ako to chces prispajkovat na sklo? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 9:39    Předmět: Citovat
Možná by tam šla dát taková ta propojovací guma ze staré kalkulačky. Jinak jsem tyto spoje nažehloval normálně špicí žehličky. Pokud to bylo tzn. poprvé, tak se to chytlo. Když to bylo po několikátém pokusu od někoho, tak spíše ne. Mpžná by se daly použít i ty propoje na panel displeje monitorů či televizí.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 9:42    Předmět: Citovat
On ma strhnutu aj uhlikovu vrstvu z folie, takze mu nepomoze nic, jedine zohnat novy "kabel".
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 9:44    Předmět: Citovat
Pokud jsou na tom flexu kovove spoje, je na to specialni lepidlo s casticemi kovu ktere v tenke vrstve vede proud, ale mezi jednotlivymi spoji je vetsi vzdalenost a tam uz je nevodive. Je to dost drahe, takze jsem jeste nemel nutkani to zkouset. Ale tyhle uhlikove jsou "samolepici".
kovka
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 11:46    Předmět: Citovat
Dík za reakce, jedná se o zařízení "4 v jednom",hodiny,budík teploměr a stojánek na tužky-tento účel to bude plnit dál, jako dosud už mnoho let.
Kdysi jsem opravil display DCF budíku "Silberlakem",ale to byl jeden pin a byl na kraji. Tady se to navíc komplikuje, že deska a display není v jedné rovině.
Napadlo mě připájet tenkou licnu na print, a zafixovat mechanicky.
Ta COF folie mě taky napadla, viděl jsem výměny na trubce.
Až mě to zase "chytne", ted jsem vyhrabal ze zásob flex pásek, co má stejný RM-ko, zkusím připájet a třeba to půjde mechanicky přitlačit na sklo.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 11:55    Předmět: Citovat
Mechanicky to pritlacit nepojde. Jedine cez "vodivu gumu".
Este som videl niekde fotky, ze niekto nasadzoval na kontakty na skle nejake pruzne piny (s prispajkovanym lakovanym drotom).
kovka
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:07    Předmět: Citovat
Aspoň jsem díky Zakymu prolezl Alíka na toto téma.
Odkazy by se mohly hodit tomu, kdo se pohybuje v autoelektrice.
Je tam níže i postup aplikace
https://www.aliexpress.com/item/32654017994.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.527810b6KNiK0Y&algo_pvid=2299e8d4-5c97-48f0-83b0-63c4043e6cdf&algo_expid=2299e8d4-5c97-48f0-83b0-63c4043e6cdf-59&btsid=0b0a0ac216116160747321137e4e49&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/32848103858.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.527810b6KNiK0Y&algo_pvid=ed2709fe-e5e7-4e61-939d-ae713e5ee4a1&algo_expid=ed2709fe-e5e7-4e61-939d-ae713e5ee4a1-9&btsid=0b0a182b16116161649185458eeb67&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
