a líbivým designem určený zejména pro komerční a rezidenční aplikace.
Je to do oblasti dost daleko od civilizace, kde bez gumaku neprojdete a samé srnky a sám zajíc.
Je to dobra volba, nebo by jste doporučili něco jiného.
Stačí mi jako detekce pohybu sepnuté 2 kontakty, zbytek si pořeším.
Děkují
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8624 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 25 2021, 16:50 Předmět:
Duál je vždycky lepší než jednoduchý detektor. Že se dá čidlo nastavit tak aby nedetekovalo malá zvířata je mýtus. Vždy se jedná úhlovou velikost objektu. Neboli zajíc na 2m je stejný jako člověk na 10m. Dá se odstínit sledovaný prostor např. 1m nad zemí. Ale tam pak čidlo nevidí vůbec nic. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po leden 25 2021, 17:00 Předmět:
Si pamatuju na firmu, co jezdila kvůli poplachům do baráku, kde přibližně ve tři ráno pavouk opakovaně vyrazil přes čidlo na výlet. Až byl pavouk odchycen a ekologicky zlikvidován, byl klid. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 25 2021, 17:12 Předmět:
Pod terasou jsem to vyřešil lepící páskou přes dolní část PIR, protože ty potvory kočky tam chodí čůrat, když je nasněženo, a pořád tam svítilo světlo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Než ten tým rozprášili, tak jsem seděl vedle lidí, co vyvíjeli toto: https://www.security.honeywell.com/uk/product-repository/camera-pir-sensor . Je v tom chytro, co rozlišuje zvířecí postavu od lidské. Nevím, kolik z toho chytra je v ústředně a kolik v čidle, natolik jsem se o to nezajímal. Nicméně to asi bude cenově jinde.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 25 2021, 18:09 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
PIR na poplach je hrůza. Mě Jablotron reagoval i na proudění vzduchu při zapnutí přímotopnýho konvektoru. Spolehlivě reaguje i na pohyb záclon při průvanu. No a venku na hejbajíci stromy, na déšť a na hmyzáky a čtyřnohý lajdáky všeho druhu. Když je to na světlech, tak jde o prd, když na poplachu, tak to je na vypnutí nebo na mašli.
Kámoš měl radar ve skladu. Musel to zrušit, občas tam vletěl vratama pták a na noc si někam sedl a potom hlavně po ránu při rozednění škodil. To člověka na sere když ho párkrát vzbudí ve čtyři ráno siréna. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1536 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po leden 25 2021, 22:02 Předmět:
Nejsem expert na EZS, ale není nějaký chytrý kamerák s analýzou obrazu? Ty nejhloupější samozřejmě reagují i na mouchu, ale třeba existuje něco chytrého, co umí rozlišit lidskou postavu. Poplach se dá pak snadno prověřit přenosem obrázku přes net.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7139 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po leden 25 2021, 22:47 Předmět:
Kamery to dělají tak, že počítají změnu počtu pixelů v čase. Na stromy ve větru je to horší než PIR.
Můžeš si udělat samo program, který bude detekovat postavy, úsměvy a obličeje. To bude buď finančně náročnější...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1462 Bydliště: JN89GF
Zaslal: út leden 26 2021, 9:22 Předmět:
Na požadované venkovní zabezpečení je to doporučené duální čidlo asi nejvhodnější řešení. Je však potřeba počítat občas s falešným poplachem a nějakou dobu laborovat, než se dojde k optimálnímu nastavení v daných podmínkách.
Detekce pohybu /analýzou obrazu/ ve venkovním prostředí moc nefunguje za deště, větru, mlhy, sněžení atd. Samozřejmě obchodníci a marketingový specialisti (co melou tak akorát v rámci prospektů) ti naslibují hory aj s horákama, ale instalační technici o tom ví své...
I při dnešní mizérii jsou kluci z ADI pořád ještě v obraze a dá se na jejich doporučení spolehnout - znám je ještě z dob Olympa i pozdějšího Hw. Spolupráce s nimi vždy končila dobrým výsledkem! Na rozdíl od (mnoha) jiných prodejců mají stále ještě kontakt s realitou, jezdí po instalacích a pomáhají řešit problémy na místě.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po únor 22 2021, 20:33 Předmět:
GJD360 používám. Mám ho od loňska, Mám i jiné senzory, vyzkoušel jsem samostatné PIR, dva různé typy, koupené v Hornbachu, pak také mikrovlnný Hitronik HC009S. Senzor GDJ360 funguje dobře. Původní účel byl pokrýt zahradu, protože tam chodí sousedčina 6-členná kočičí teroristická jednotka dělat neplechu. Detektory tedy musí rozeznávat i tyhle mrňavé teroristy na vzdálenost 20-30 metrů. Spouštím jimi světelný zábleskomet a zvukovou motorovou sirénu "Master127Blaster".
Kamery jako detektory se dají sice použít ale musí se učit rozpoznávat a to je dlouhodobá záležitost. Musíte je učit, samotné kamery se nenaučí.
Krom toho jsem zjistil, že kočky zřejmě vidí v infračerveném vlnovém pásmu. Používám totiž také infračervený reflektor
https://elektro.hyperinzerce.cz/kamery/inzerat/15667340-infracerveny-ir-reflektor-pro-bezpecnostni-kamery-nabidka/?_ga=2.234988740.45298330.1614021632-1119873837.1614021516
a stačí v noci posvítit tímhle reflektorem na kočku a ta okamžitě reaguje. Přitom lidské oko při osvícení IR reflektorem nevidí na scéně v noci žádnou změnu.
Dál jsem zjistil, že kočky nesnášejí pískot 1680 Hz. Stačí velmi slabý signál ale o tomto kmitočtu a kočky se obloukem vyhýbají. Např. 2000 Hz nebo 1000 Hz s nimi příliš nehne. Pouze při 1680 Hz kočky lítají jak splašené. Sousedka naopak zase reaguje na sirénu Blaster.
