s tím ozonizerem ze sleněný trubky to na vysokým kmitočtu jde docela špatně ukrutně to smrdi ale ozon to nedělá (zkoušel jsem) podle toho co jsem na webu našel tak by to mělo chodit na 50hz vn trafo
dole na obr. na to použivaj nejaky specialni zapojení
Co se týká toho tý "fotoplazmový" čističky:
prodává se to do auta jako odstraňovač pachů a v "literatůře" se o tom zmiňují jako o fotoplazmovým typu. Máš zdroj UVC záření - výboječka ve tvaru U typ CCFT (studená katoda) na výšku měla kolem 30mm. Pak si představ něco jako drátěnou vlnu na čištění obkládaček, nebo nádobí, akorát o hodně jemnější. (plátek o rozměrech kolem 4X 5 cm) Tento plátek je profukován ventilátorkem. Taky je to ale slabě cítit po ozónu
Viděl jsem tovární generátor ozónu a ten používal výše popsaný systém z tou skleněnou trubicí
Jsou to podle mě jen napájecí zdroje pro elektrostatické čističe vzduchu. Navíc mám takový dojem, že v tomto Tvém schéma tu mají překlep..
myslím si, že ta nejspodnější dioda je na nic..
nemá někdo náhodou ještě nějaký jiný schéma ionizátoru tovární výroby?
Základním problémem těch ionizátorů jsou ty hroty. Nějak se opotřebují a místo toho, aby zářily do předu, září do boku a většinou srší koronou. To už je ale nežádoucí proces, protože to už vzduch nečistí a jen to smrdí po ozonu.
Mám tady ještě schéma od další továrně vyráběné čističky vzduchu, ale ve schématu nejsou hodnoty součástek. Zajímavé na tom schématu je ochrana proti svodu výbojem (příliš zaprášené kolektory).
Na konektor CN3 je připojeno VN trafo z násobičem..
když vidím vnitřek těch ionizatoru - nic zvláštního tam není,
tak nechápu jak je možný že jim to funguje, těch konstrukcí
je spousta možná i stovky, tady ty používají zrovna drátový elektrody
http://www.ekopos.eu/cisticky.htm http://www.infopro.kvalitne.cz/pajsl.html
zda se že vlastnosti toho vn zdroje budou asi dost podstatný
(čím víc je to stejnosměrný tím víc to smrdí oxidem dusíku - pravděpodobně?)
většinu zdrojů který jsem zkoušel běhaly nad akustickým pásmem zkoušel jsem i tyristorový ale ty dělaj strašnej hluk(vyšší kmitočet lepší filtrace někdy i bez kondu-naboj se drží všude)
měřil jsem trochu ten xj201 na osciloskopu (jde to špatně - všude všecho prská -chybí kvalitní vn sonda) a zdá se zě tam není žádná filtrace nebo jenom malá nebo nějaký spec. zapojení - žádnej konstantní kmitočet nebo jenom maximálně náznak zato hromada nepravidelnejch impulzu (šum)
který způsobuje ten regulační tranz. T2
postavil jsem elektroniku toho xj201 regulace začne nabíhat při 200v na filt. kondu - pod 200v píská na oscil. jenom sinus. nad začne trafo šumět na oscil. docela chaos(nedaří se z toho dostat víc jak 2kv st. -zatím)
další věc je jestli by sekundární strana měla bejt uzemněná s nějakým poměrem +- na jednom z těch obr. je vidět běžný vn trafo pokud nejsou obraceně diody tak by mohly uzemnit jenom minus
někde jsem dokonce viděl na nějakejch nákresech i ionizátory s plechama kde bylo na ionizačním drátu +, u deskovejch filtrů je to běžný ale u ionizátoru? jak je nastaven poměr +- u bateriovejch ionizátoru když se to nemá jak zašlajfovat
ionizačních elektrod jsem zkoušel hromadu, upravený pilky na dřevo, nerez ocel do kuchyňskýho kráječe(prum.0,25), nerez ocel z rybářskýho lanka (lanko prum.0,3 - jednotlivý drát 0,0,dráty z ruznejch výkonovejch odporu(pum 0,02 až 0,07), uhlíkový vlákna vybraný z čističky z hepa filtrem
nejhorší výsledky dávaly silnější odpor. dráty (prum.0,07) asi vinou tipu mateialu, drát z ryb. lanka(prum.0,0 se zdá bejt ok.
plechy jsem zkoušel z nemagnetický vyleštěný nerez oceli (leštička na fotky), pásoviny hliníku s vyleštěným povrchem a nebo chemicky upraveným , měď, mosaz, pozink plech, pocinovaný plech všechy materiály měly minimálně zaleštěný hrany ale většinou byly leštěný celý
většinou se na plechy ukládá jenom takový jemný bahno -
protiprachová učinnost minimální, ozon žádnej, většinou jenom oxid dusiku,
v některech případech bez oxidu dusíku byl vzduch (kouř ve vzduchu) zionizovanej tak že to lepilo jako hrom a minimálně se to usazovalo na elektrodách (nejtenčí ionizační drát - širokej rozestup mezi plechama) výsledek nepoužitelnej
v jednom jedinným případě došlo k extremě velkýmu zachytávání prachu, mistnost byla bez kouře asi za 10 min(nerez plechy, pilka,bežnej násobič na 220v hnanej měničem z 12v zářivky do auta - s jiným zdrojem to nechytalo nic i se stejně nastavenejma elektrodama) výsledek ovšem nedejchatelnej pro vysokej obsah dusíku
čističce s hepa filtrem to trvá hodiny než takhle vyčistí vzduch od prachu
vysledek porovnávanej ve tmě se silnou baterkou
zkoušel jsem i deskový filtry tam to chytá prach výborně na výstupu filtru jede čistej vzduch problém je hlavně v tom zě vzduch sebou nese i část kladnýho náboje (asi?) ionizažní elektrody jsou kladný, vzduch nesmrdí oxidama ale je nějakej zvláštní, se zápornejma ionizačníma el. to funguje huř a jsou tam cejtit zase oxidy. trvá ale dlouho než veškerej vzduch projde filtrem
nejjednodusšší co chvíli pracovalo dobře bylo vn trafo s 1 traz oscil. a poškozená vn dioda s ionizační jehlou, okolo jehly bylo vydět jak se kouř slučuje do velkejch vloček a padá dolú potom se dioda zničila uplně a bylo po srandě s dobrou diodou to takhle suprově nechodilo
to řešení s tou Hg vybojkou na výrobu ozonu se zdá bejt zajmavý
zkusil jsem:
80w Hg výbojka zbavená ochraného skla s luminoforem zavřená do krabice profukovaná ventilatorem a napajená 13w tlumivkou
svítí a hřeje jenom slabě a ozonu to dělá víc než je mi milý, zdá se žě i s kouřem (prachem) si porádí(ještě otestuji)
tlumivka se po 30 min provozu ohřála na 45 stupňů otázkou je jestli to podpětí neubližuje hořáku
konečně jse mi podařilo vytvořit napětí podobný tomu v xj201
při přiblížení šroubováku k elektrodám se dá vytáhnout oblouk jako u st. napětí přitom to fouká jako u ss. napětí
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12367 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 10 2007, 0:48 Předmět:
Inpowerů mám několik zničených, působí to na mne velmi šajstlich. Je tam jeden drát, rovnoběžně s elektrodama, který je pověšen přímo na pin CPU a ošetřen diodama (snímání ?), trafo jak z malé čínské televize a kupa mizerných součástek.
Ozón se pro dezinfekci akvárií (velkých) vytváří nějakou speciální výbojkou, která má tuším HMI nebo MSD hořák a ekv. světelnou teplotu snad 12000K nebo pod.
díky - není potřeba všechno co bylo okolo čištění vzduchu, ionizace, ozonizace, vn a pod. zveřejněny mám, ať už z knih, časopisu, nebo webu
zabirá to několik Gb na disku
jedině že by to bylo něco co nebylo zveřejněny to bych potom zájem měl
Strana 3 z 4
