DMR-E55
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 13:30    Předmět: Citovat
Caute chalani,uz ho mam aj ja na stole,presne s tou istou zavadou,vypinanie pri nacitani,pri prehravani a pod.Skusil som to TL431 dat na droty a nechat ho dalej od zdroja,ale nepomohlo.
Neprisiel prosim vas niekto na nieco?Diky!
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 22:08    Předmět: Citovat
mě se to zatím nevrátilo ,takže to asi šlape,ale měnil jsem i to STRG a kondy na sekundáru zdroje
silio
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 23:11    Předmět: Citovat
Kondiky vyzeraju ok,aspon na meranie,panasonic zatial pouziva kvalitne kondiky.Skusim to STR-ko,popripade vymenim tie kondiky.Dostal som este tip,ale tykalo sa to VR,ale osadene STR-kom.Omrknem to a dam vediet.Diky za tip!!!Urcite sa este k tomuto vyjadrim.
silio
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 17:38    Předmět: Citovat
Tak som to ukončil,TL-ko som nechal na drôtoch (preventívne),vymenil som to STR-ko,ale dal som ho na väčší chladič.Skúšal som to pol dňa a závada sa už neprejavila,zatiaľ Laughing.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 18:24    Předmět: Citovat
Teda přátelé, jak to tu pročítám, není nějaká souvislost mezi výrobcem a již odjinud dobře známým pojmem "E55", který má ten krám v názvu? Ass
Mongi
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 12:22    Předmět: Citovat
řešil jsem stejnou závadu na DMR-E95HEG , pomohla výměna STRG6353 , akorát při měřění jsem zapnul a měl odpojený HDD a po složení poroblém ,naskočí bez problémů ale píše neznámá data na HDD a chce formátovat disk .
Poradí někdo jak nad tím vyzrát . aby se neztratily data .
Díky za info
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 7:50    Předmět: Citovat
Nedoslo nahodou pri vselijakych pokusoch k poskodeniu dat na disku?
syr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 12:35    Předmět: Citovat
Výměna STRG6353 pomohla dokonale
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 13:26    Předmět: Citovat
HDD ani u jednoho které jsem opravoval, nedoznalo nějakých chyb! Vše OK a v normálu. Asi se mohlo něco někde při manipulaci, tedy neopatrné, stát. Nebo náhoda a souhra dvou závad! Pokusil bych naformátování, pokud to vůbec dovolí! Nemám s tím žádnou zkušenost, nemusel jsem to nikdy dělat a dokonce nikdy ani HDD v těchto "kombech" dávat nové.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:00    Předmět: Citovat
Tak panák je zpět téměř po dvou letech,zase vadné STRG6353,stejný příznak.
Vymyslel už panasonic nějakou úpravu?Nebo máte někdo fígl jak této závadě předejít? Já zatím počítám s větším chladičem.
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 11:58    Předmět: Citovat
nazdar, vypina sa pri nahravani ? mal som podobny problem, vymen kondiky v zdroji a hlavne vymen obvod tusim je to STR !!! a pojede to na 100000 percent
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 13:42    Předmět: Citovat
neumíš číst, co?
vlakl
Založen: May 16, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 15 2010, 19:41    Předmět: DMR EH55 Citovat
Mám ho vyše 2 roky, každý deň v chode, napálených xy filmov a funguje na 100%
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 13:20    Předmět: Citovat
Dobrý den, pánové (i dámy),
mám tu jedno videjko, pravděpodobně vadný STRG6153.
Nevíte, zda se nedá nahradit STRG6353 ? (ten mám po ruce)
Na Alldatasheet jsem obé nenašel a na netu pátrám marně.
Předem díky Smile
..a co shoří, nezhnije..!
