Vyvazovacka kolies
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  Další
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Sandal: Dakujem Ti za fotky,myslel som ze tam je toho viac a zlozitejsie, ale skor to je asi o softveri ako o HW.
Lidi ani som necakal,ako sa tu rozbehne debata... Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 13:33    Předmět: Citovat
Není zač.Já to tenkrát otevřel jentak ze zvědavosti a valil jsem oči. Oproti tý mý druhý vyvažovačce tam nic neni. V tý druhý je deska cca 30x30cm a samej procesor a logika. Taky 3f motor a elektrická brzda. Tady v tý neni skoro nic. Prázdná bedna.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 13:37    Předmět: Citovat
jogi24 napsal(a):
A už se stalo někdy tady na EB, že ne? Laughing
Pokud je to k tématu, tak je to výborné.
jogi24
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 13:58    Předmět: Citovat
To je chvalihodne, naproti ujovi Googlovi,kde je informaci aspon pre mna poskromne....
Vela info som o tych vyvazovackach nenasiel,a fotky vobec ziadne. Ale mozno zle hladam.
Este taka uvaha,myslite ze je velke mnozstvo vyrobcov? Nemyslim prelepovacov znaciek,ale naozaj zakladnych vyrobcov zariadeni?
Mam totiz jedneho znameho a ma pokaznu jednu vyvazovacku, myslim ze je to Lincos U-520. Vraj ju zapne,ale len piska a ani sa display nezapne,proste nic viac.
Tak mi spominal,ci by som sa na nu niekedy nepozrel.
Preto ma napadlo hladat informacie o principe na nete,ale nic som nenasiel.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 14:04    Předmět: Citovat
Na gůglovi je toho habaděj. Ale i on má pravidlo, že jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Takže formuluj lépe dotazy.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 14:12    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Na vyvážení kola by stačilo jedno jediný závažíčko přesné hmotnosti na přesný místo v disku
To ne. Pro vyvážení kola na 1. obrázku potřebuješ jedno závaží. Pro vyvážení kola na 2. obrázku potřebuješ závaží dvě. A v obecném případě, tj. při kombinaci obou dvou způsobů nevyváženosti, každý z nich navíc v jiné rovině, potřebuješ závaží tři.
Edit: Vlastně ne, stačí dvě i v obecném případě. Jedním závažím (na okraji ráfku) vyrovnáš tu torzní sílu, ale vneseš tím do systému další statický nevývažek. A ten pak, společně s původním nevývažkem, srovnáš druhým závažím umístěným tentokrát ve středu ráfku (a protože u plecháče závaží na střed neumístíš, tak tam dáš dvě poloviční závaží na protilehlé kraje, a jsme zase u 3 závaží Smile.
 Velikost:  40.63 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Naposledy upravil tomasjedno dne ne leden 24 2021, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
jogi24
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 14:19    Předmět: Citovat
To P32: Skus poradit nieco vhodnejsie,mozno som blby.....
Davam "wheel balancing machine" a okrem samotnych vyvazovaciek absolutne nic....
Sandal
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 15:56    Předmět: Citovat
Diplomová práce to rozebírá docela podrobně. Koukni sem: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=85837
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 19:18    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
To ne. Pro vyvážení kola na 1. obrázku potřebuješ jedno závaží. Pro vyvážení kola na 2. obrázku potřebuješ závaží dvě. A v obecném případě, tj. při kombinaci obou dvou způsobů nevyváženosti, každý z nich navíc v jiné rovině, ....
Vida co jsem opomenul, díky.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 20:30    Předmět: Citovat
jogi24 napsal(a):
A nestačilo by jen wheel balancer?
A když to potom přepneš na obrázky?
Napŕ.: https://www.derekweaver.com/learn/wheel-balancer/
Naposledy upravil p32 dne ne leden 24 2021, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
jogi24
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Tak som prisiel od kamarata, je vadna kontrolna doska.
Neviete mi prosim poradit kde by som mohol najst informacie kde by som mohol zohnat tu dosku?
Je na obrazkoch 1 a 2.
 Velikost:  273.98 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  199.97 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  159.92 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 20:37    Předmět: Citovat
Na to, abys ji sehnal, tak potřebuješ vědět aspoň, z čeho to je. Co tomu je? Zdroj je v pořádku?
jogi24
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Prepac, je to masina Lincos U-520
Zdroj vyzera byt OK, ma to 7805 a 7905 cize +5V aj -5V. Namerane....
Hned po zanuti vypinaca bzuciak piska a nic sa dalej nedeje Ani displej a ani led ani len nebliknu.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 21:33    Předmět: Citovat
Tak čím jsi to měřil? Máš osciloskop?
Sandal
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 21:50    Předmět: Citovat
Podle data výroby tý desky, už přes půl roku přesluhuje Laughing
Sorry ale musel jsem si rejpnout Beer
Zaměřil bych se na taktovací frekvenci procesoru, jestli obvod Xtalu vůbec kmitá.
Strana 4 z 14
