Kazeťák Kenwood KX-W893 - problém v napájecí části
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 17:03    Předmět: Kazeťák Kenwood KX-W893 - problém v napájecí části Citovat
Dobrý den,
prosím, vysvětlíte mi jak funguje napájecí zdroj v tomto kazeťáku? Konktrétně nerozumím záporné větvi, vyznačeno červeně. Proč je to řešeno tak zvláštně půlcestným usměrněním.
Na kolektoru Q71 naměřím -12,8V (měřím oproti zemi, tj např. minus na usměrňovači D60) a na emitoru +0,9V, báze +0,28V. Tzn., nemám tam správné napětí, proti schématu. Průvodním jevem je, že displej svítí velmi slabě, téměř vůbec.
Výstup z Q71 jde na V_FDP na mikroprocesoru. Q68 a R199 jsou OK.
D68, D67, D65, D64, D61 jsou OK
R225, R224, R223, R222 jsou OK
Děkuji.
Návod s kompletním schématem je ke stažení zde:https://elektrotanya.com/kenwood_kx-w893.pdf/download.html
záporná větev
 Velikost:  86.59 kB
 Zobrazeno:  121 krát
V_FDP
 Velikost:  210.92 kB
 Zobrazeno:  82 krát
bez značení
 Velikost:  86.47 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 17:35    Předmět: Citovat
Malé napětí na kolektoru Q71 budou nejspíš mít na svědomí vyschlé elyty C198,199,200. A proměřit Q71 a D65. Takovéto zapojené pro získání záporného (případně vyššího kladného) napětí sepoužívá pro malé proudové odběry.
therion
Založen: Oct 19, 2020
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 17:39    Předmět: Citovat
vypada to jako nepetovy nasobic , ty 3 diody a 33u kondy jsou v jakem stavu?
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem kondenzátory ve vyznačené oblasti a vrátilo se napětí na správné hodnoty. Smile Následně jsem zjistil, že Q71 je nakopnutý (občas) a nyní to vypadá, že bude ještě třeba vyměnit zenerku, protože napětí na bázi je hodně fluktuující a okolo -2V. Děkuji za nasměrování správným směrem.
