Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st prosinec 05 2007, 20:56 Předmět: HP scanjet 3570c-napájanie
Dostal sa ku mne skener HP scanjet 3570c s tým že nefunguje. Žiaľ nie je k nemu napájanie.
Na aké napätie a prúd je dimenzovaný napájač?
Stiahol som si drajvre k nemu pre XP, ale jeden má veľkosť 5,792 kB a druhý 859k. Ktorý je správny?
Prosím kto vlastní tento prístroj, či by sa nepozrel na tieto náležitosti.
Vopred ďakujem.
p.s. popzrel som si nejaké stránky, niekde píše napájanie 12V/800mA. Môže to byť?
Zaslal: čt prosinec 06 2007, 22:57 Předmět:
Je zo zberného dvora, bez napájača a SW. Keď som zaGooglil, natrafil som na fórum, kde sa rozoberali poruchy na tomto skenery - no a tam doporučoval "tvrší" zdroj, teda posilnenie filtračného kondu na odstránenie horizontálnych čiar po skenovaní. A tu uvádzali napájacie napätie 12 V.
Taktiež som odtiaľ dotiahol tlačiareň HP 640C a na počudovanie jeho napájanie nie je 30 V, ako napr. HP 695, ale iba 24V. Výrobca je uvádzaný Maďarsko. Tak uvidím, čím to napojím, lebo nerád by som to nesprávnym napájaním dorazil. Ale je možné, že to skončí na ND.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 0:08 Předmět:
Skus 9V, ked si to tam nasiel napisane - tym sa nic nepokazi. A pozri, ako vyzera napajanie vnutri - asi tam bude nejaky DC-DC menic pre elektroniku a 9V/12V sa pouziva na napajanie motora.
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 12:43 Předmět:
Tak som stiahol software a zapojil ho. Naskenuje to obrázok v podobe čiar a skenovacie zariadenie zostane v spodnej polohe s rozsvietenou "snímacou žiarovkou". Nepozná niekto príčinu?
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 20:32 Předmět:
Dobrá otázka, vlastne som napojil najprv 9V, a keď mi to robilo iba pruhy, zdvihol som na 12. Výsledok rovnaký - rezultát: napájaním to nie je. Netrúfam si typnúť, čo môže byť príčinou, pretože nepoznám ani len principiálnu činnosť elektroniky. Princíp skenovania je mi známy.
