Sandal: Dakujem Ti za fotky,myslel som ze tam je toho viac a zlozitejsie, ale skor to je asi o softveri ako o HW.
Lidi ani som necakal,ako sa tu rozbehne debata...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne leden 24 2021, 13:33 Předmět:
Není zač.Já to tenkrát otevřel jentak ze zvědavosti a valil jsem oči. Oproti tý mý druhý vyvažovačce tam nic neni. V tý druhý je deska cca 30x30cm a samej procesor a logika. Taky 3f motor a elektrická brzda. Tady v tý neni skoro nic. Prázdná bedna.
To je chvalihodne, naproti ujovi Googlovi,kde je informaci aspon pre mna poskromne....
Vela info som o tych vyvazovackach nenasiel,a fotky vobec ziadne. Ale mozno zle hladam.
Este taka uvaha,myslite ze je velke mnozstvo vyrobcov? Nemyslim prelepovacov znaciek,ale naozaj zakladnych vyrobcov zariadeni?
Mam totiz jedneho znameho a ma pokaznu jednu vyvazovacku, myslim ze je to Lincos U-520. Vraj ju zapne,ale len piska a ani sa display nezapne,proste nic viac.
Tak mi spominal,ci by som sa na nu niekedy nepozrel.
Preto ma napadlo hladat informacie o principe na nete,ale nic som nenasiel.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6114 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne leden 24 2021, 14:12 Předmět:
forbidden napsal(a):
Na vyvážení kola by stačilo jedno jediný závažíčko přesné hmotnosti na přesný místo v disku
To ne. Pro vyvážení kola na 1. obrázku potřebuješ jedno závaží. Pro vyvážení kola na 2. obrázku potřebuješ závaží dvě. A v obecném případě, tj. při kombinaci obou dvou způsobů nevyváženosti, každý z nich navíc v jiné rovině, potřebuješ závaží tři.
Edit: Vlastně ne, stačí dvě i v obecném případě. Jedním závažím (na okraji ráfku) vyrovnáš tu torzní sílu, ale vneseš tím do systému další statický nevývažek. A ten pak, společně s původním nevývažkem, srovnáš druhým závažím umístěným tentokrát ve středu ráfku (a protože u plecháče závaží na střed neumístíš, tak tam dáš dvě poloviční závaží na protilehlé kraje, a jsme zase u 3 závaží .
Velikost:
40.63 kB
Zobrazeno:
19 krát
Naposledy upravil tomasjedno dne ne leden 24 2021, 17:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne leden 24 2021, 19:18 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
To ne. Pro vyvážení kola na 1. obrázku potřebuješ jedno závaží. Pro vyvážení kola na 2. obrázku potřebuješ závaží dvě. A v obecném případě, tj. při kombinaci obou dvou způsobů nevyváženosti, každý z nich navíc v jiné rovině, ....
Tak som prisiel od kamarata, je vadna kontrolna doska.
Neviete mi prosim poradit kde by som mohol najst informacie kde by som mohol zohnat tu dosku?
Je na obrazkoch 1 a 2.
Prepac, je to masina Lincos U-520
Zdroj vyzera byt OK, ma to 7805 a 7905 cize +5V aj -5V. Namerane....
Hned po zanuti vypinaca bzuciak piska a nic sa dalej nedeje Ani displej a ani led ani len nebliknu.
