Sušička prádla BOSCH WTE8637F/08
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 19:30    Předmět: Sušička prádla BOSCH WTE8637F/08 Citovat
Zdravím přítomné a prosím o radu.Desetiletá sušička při plném bubnu hlásí chybu Plná nádržka na kondenzát, i když je v nádržce cca 1 dcl. Když zmáčknu tlačítko START-STOP opět se rozeběhne a po nějaké době opět zahlásí. Kryty jsem demontoval, ale žádné čidlo u nádobky nenašel.Obě hadičky vedoucí k nádobce jsou průchozí. Můžete mi poradit,kde bych měl hledat to čidlo ? Při sušení malého množství prádla se závada neprojevuje. Dík za případnou pomoc.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 23:37    Předmět: Citovat
Nikdy som nemal sušíčku prádla rozobratu, ale ako sa dostáva voda ktorá sa odparí z prádla cez tie hadičky do kondenzačnej nádoby, nie je tam neake čerpadlo, ktore tu vodu prečerpáva?
texi
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 3:58    Předmět: Citovat
Ano je tam něco takového.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 9:00    Předmět: Citovat
A není tam plovák, mám pocit, že jsem to měl kdysi ucpané?
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 9:17    Předmět: Citovat
Možno ti po pozretí tohto videa malo by isť o snímač vlhkosti vo dverách
https://www.youtube.com/watch?v=N-5IC-n35xo
texi
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 10:12    Předmět: Citovat
Plovák tam v nádržce není, video si prohlídnu. Kompletně jsem ji vyčistil, složím a vyzkouším. Zatím dík.
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 11:29    Předmět: Citovat
vyčisti to vespod dole kde je umistneno čerpadlo, bude tam i čidlo
texi
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 12:35    Předmět: Citovat
Jednu náplň bubnu usušila bez problémů, teď při druhé várce už 3x zastavila a opět hlásí plnou nádržku. Tomiktu jdu na to. Díky.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 13:33    Předmět: Citovat
Potom daj vedieť čim to bolo,aj ja som kupil sušičku ,mame ju len asi mesiac,ale budem rád ked budem vediet čo ma čaká,keby dačo.
texi
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 16:21    Předmět: Citovat
Takže dole je čerpadlo s plovákem a pod ním v nádobce šatovina namočená ve vodě. Vše jsem vyčistil, zkontroloval funkčnost plováku na jehož vrcholu je magnet , který spíná kontakty spínače.Po složení je vše OK.
Tomikt - ještě jednou dík za pomoc.
