Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so leden 23 2021, 21:33 Předmět:
Já myslím, že jakkoliv nevyváženej obecnej předmět, klidně šutr, rotující v dokonalým uložení na hřídeli, bez vůlí, nevyvolá žádný axiální síly. Ať nad tím přemýšlím jakkoliv, nechápu, kde by se tam vzaly.
Kolo v reálným provozu na autě je samozřejmě něco jinýho, ale i na té vyvažovačce podle mě axiální síly nevznikají.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32069 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 23 2021, 21:45 Předmět:
Nevzniknú - je to přesně naopak, guma "osmičkuje" proto, že na nevyvážený hmotě uložený "letmo" vznikají ty axiální síly a ty s ní následně hýbou tak, že okraje viditelně axiálně kmitají. Jenomže to málokdo bere jako realitu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 23 2021, 21:47 Předmět:
Ne, axiální síla může vzniknout jedině tak, že ta osa rotace nebude přímka.
Vem si ten šutr, provrtej ho v libovolným místě pevnou osou a tu ulož do dvou ložisek, na začátku a na konci. Když to roztočíš, žádný axiální síly nenaměříš. Jen kvůli pružnosti osy, nedokonalýmu uložení a jiným jevům, ale v ideálním případě ne.
Snad se nepletu, ale ať přemýšlím jak přemýšlím, furt mi to tak vychází.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so leden 23 2021, 22:03 Předmět:
A teď přileju olej do ohně. Bavíte se o statické, nebo dynamické nevyváženosti? Zřejmě to všechno házíte do jednoho pytle a pak jeden mluví o koze a druhý o voze.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so leden 23 2021, 22:09 Předmět:
EKKAR, mozno je chyba v predstave axialnej sily
samozrejme ze ak pneumatiku natiahnes do suda pre lepsiu predstavu, a na jeden koniec das zavazie , a vyvazovac ti to vyvazi tak ze da zavazie na druhy koniec , samozrejme oproti , tak vznikne sila ktora bude robit osmicku a vzikne pekny vibrator (preto moderne vyvzovacky urcia aj kde ma dat zavazie) ale axialna sila tak ci tak , nevznikne (kym to nepolozis na cestu a nezohladnis vole ktore na realnom aute su - loziska, silentbloky...
Sandal, vyvazovacka toci kolesom, zeby staticke ? - ja o dinamickej
Naposledy upravil misocko dne so leden 23 2021, 22:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6113 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so leden 23 2021, 22:10 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Axiální síly na nevyváženým kole jsou - kdo to chce popírat, ať se vrátí na základku a začne s fyzikou od 3. třídy.
To stranové kmitání kola (a namáhání osy v ohybu) je způsobeno točivým momentem radiální síly působící mimo těžiště nevyváženého kola.
Jestli chceš, tak ti k tomu domluvím konzultaci s doktorem fyziky, mimochodem taky držitelem zlaté medaile z mezinárodní fyzikální olympiády. Je sice už v důchodu, ale při hodinové sazbě 1.000 Kč si myslím dá říct.
Zaslal: so leden 23 2021, 22:23 Předmět:
misocko napsal(a):
Když chceš staticky vyvážit kolo na vyvažovačce ty co jsou v pneuservisu, musíš s ním točit. Pokud máš domo robo vyvažovačku na statické nevyvážení, točit s ním nemusíš. Kolo si řekne samo kam dáš závaží ale nevíš jak velké. Tak asi tak.
Pro představu. Upnu-li si do vrtačky v podstatě cokoliv a roztočím to tak mě nic netahá dopředu ani netlačí dozadu. Tedy axiální síla nevzniká. Naprosto snadný pokus. _________________ Internet - metla lidstva
