Věnuji se nyní dotyčné tiskárně, která má problém s kalibrací soutisku. Kalibrační proceduru to provádí opakovaně a bezúspěšně, protože kyanová je stále o 2 mm šejdrem. Ostatní barvy mi přijdou jakštakš v soutisku s černou.
Vyčistil jsem fototranzistory a leddiody těch kalibračních prvků, které detekují při kalibraci soutisku tonerové vzorky nanesené na přenosový pás. Také jsem měřil osciloskopem signály (zesílené přímo v modulech OZ LM358), které z nich během kalibrace lezou. Jsou tam celkem 3 fototranzistory (na jednom prvku 2, na druhém jeden). Z jednoho fototranzistoru lezl signál takový churavý, tak jsem přidal na citlivosti trimrem. Signál se zlepšil, ale stále to nekalibruje. Je ale možné, že zrovna z tohoto fototranzistoru má jít signál spojitý, to nevím. V druhé části kalibrační procedury to totiž tisklo na přenosový pás nějaký gradient, tak je možné, že tento fototranzistor slouží ke kalibraci hustoty tisku pro jednotlivé úrovně.
Také nevím, jestli má problém jen se čtením vzorku kyanové (tiskne se přitom pěkně) a ostatní barvy zkalibruje, nebo nezkalibruje vůbec nic, ale prostě náhodou ta žlutá a mažentová jsou v soutisku.
Čert vem nefunkční autokalibraci, pokud by existovala cesta jak tam ručně nastavit offset jednotlivých laserů.
Jestli tonery jsou originální, neumím posoudit, je to popelnicový nález. Kartridže ano, takže si myslím, že i jejich obsah je originální, ale jisté to není.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so leden 09 2021, 18:56 Předmět:
Dík ta tip i ta link toho francouze, to by mě nanapadlo.
Laserovou jednotku jsem měl celou sundanou, čistil jsem okénka i čočky, byla zaprášená zrcátka, prakticky to netisklo. Ještě vyleštěny břity nanašečů toneru, protože to tisklo pruhovaně. Teď to tiskne krásně, ale ta kyanová je vychýlená.
Tím resetem myslíš, že tu epromku S93C66 tam stačí dát prázdnou a tiskárna si ji naplní? Nějakou si koupím a zkusím to.
Zaslal: so leden 09 2021, 19:08 Předmět:
A teď jsem si všiml něčeho zajímavého: poloha té cyanové se mění. Mám takový dokument se 4 obdélníky o základních barvách nad sebou a po kalibraci jsem to vždy vytiskl. Teď na to koukám a zjistil jsem, že černá, magentová, žlutá jsou vždy v soutisku, kdežto kyanová je jednou o 2 mm vlevo, pak o 2 mm vpravo, pak zase o 0,5 mm vlevo...
Takže podle mého názoru má problém tu kyanovou zkalibrovat. Asi ji nevidí. To je divné. Používá infračervené světlo pro snímání polohy těch vzorků. Možná ta kyanová hůř odráží IR.
Nebo se kalibrační informace o kyanové nezapisuje do epromky, třeba z toho důvodu, jak uvedl ten Francouz, předprogramované poruchy, nebo z důvodu poruchy skutečné.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 09 2021, 20:27 Předmět:
EEPROM by som dal novu, mozno je ta povodna opotrebovana ("vdaka" nejakemu bugu vo firmware).
V tom ZIPe je snad funkcny obsah EEPROM. Ale asi by som to naslepo nepouzival cele - neviem, co vsetko v nej je. Mozno aj seriove cislo a nazov tlaciarne. V tom pripade by to chcelo v obsahu tvojej EEPROM zmenit len tu kalibracnu cast.
[edit]
Pozeral som do tych BIN - nazov tam nie je, ale nejake cislo v ASCII ano.
Zaslal: so leden 23 2021, 21:02 Předmět:
Hm, nedaří se mi zapisovat do té eepromky pomocí toho sérioportového udělátoru k Ponyprogu. Píše to device not responding.
Nemám se zápisem pamětí zkušenosti, nikdy jsem s tím nedělal.
Z původní paměti to něco vyčte, ale vypadá to nedůvěryhodně - oktety se opakují.
Zaslal: po leden 25 2021, 12:30 Předmět:
Podařilo se mi rozchodit čtení a zápis EEPROMek 93C66. S vloženou prázdnou eepromkou tiskárna hodí chybu a nepracuje (svíti kontrolka chyba).
Překopíroval jsem obsah původní eepromky na novou (značková Atmel 93C66A). Obsah byl na ni zapsán bezchybně, ale po jejím vložení do tiskárny taktéž nahlásila chybu a nepracovala (chyba E 747 000). Divné. Buďto nenačtu správně obsah původní eepromky, nebo nějak pozná, že tam má kopii.
Dumpnul jsem eepromku ještě jednou, po provedené nové kalibraci. V přílohách jsou vidět místa se změnami. Ty ASCII čísla se nezměnila, změna je v těch binárních hodnotách vzadu. Žlutá černá mažentová jsou opět v soutisku, ta kyanová je opět ujetá, ale trochu jinak než předtím. Je možné, že má problém jen s tou kyanovou, že to ten senzor špatně vidí.
