Tranzistor 2N2222 neustále sepnutý
Alex005
Založen: Sep 22, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 17:36    Předmět: Tranzistor 2N2222 neustále sepnutý Citovat
Zdravím,
mohl by mi někdo poradit, proč mi piezo, připojené k modulu s měničem MT3608, pořád píská, i když je na bázi tranzistoru 2N2222 přivedená nula? Tranzistor spínám z Wemos Lolin32, pin 27. Zkoušel jsem dát modul s MT3608 před kolektor i za emitor.
Děkuji.
 Velikost:  272.54 kB
 Zobrazeno:  108 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 17:47    Předmět: Citovat
Protože logická nula není 0V ale v rozmezí asi 0 - 0,8V. Zvětši odpor do báze na 10k a mezi bázi a emitor přidej odpor 4k7.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
Pokud spojíš bázi s emitorem, a bude to pískat, tak je vadný tranzistor.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Mám za to, že 2N2222 v plastu /PN2222/, má při pohledu na potisk kolektor vpravo.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 17:55    Předmět: Citovat
Sinclair má pravdu.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 17:59    Předmět: Citovat
Jestli z obrázku poznáte potisk, tak jste dobří.
Eleman
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 18:00    Předmět: Citovat
No bylo by dobré, kdyby Alex zkontroloval zapojení toho tranzistoru.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Tak určitě.
Co by se ale stalo, kdyby byly prohozené C a E. Mám dojem, že by to pískat nemělo ani tak.
Alex005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 18:21    Předmět: Citovat
Děkuji za rady. Vyzkouším a uvidím.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Mě trochu překvapuje, že to píská. Hodláš z toho dělat plašič? Nevím jak moc rychle bude ten modul reagovat na napájení. Myslím že v kHz rytmu ho nahazovat a vypínat nemusí fungovat úplně správně.
Asi by bylo technicky lepší jedním výstupem aktivovat ten měnič a druhým výstupem s tranzistorem pak rozmítat ten jeho výstup. Nejsem si však jistý zda ten modul měniče má společnou zem.
Alex005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 19:35    Předmět: Citovat
To je nějaké piezo s vnitřním generátorem. Na 3.3V to píská málo. Díky měniči to je na hranici únosnosti. Bude to sloužit jako signál startu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Co to je za divnej tranzistor?
Koukám na web GESu, mají u něj katalogové listy s různým zapojením vývodů Evil or Very Mad
http://www.ges.cz/sheets/2/2n2222a.pdf
Alex005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 21:13    Předmět: Citovat
Ano, na netu je možné najít obrázky s prohozeným kolektorem a emitorem. Kupoval jsem je na TME a kontroloval podle datasheetu na jejich webu.
Alex005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 8:42    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Tak piezo již nepíská při LOW, ale ani při HIGH signálu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Nepsal jsi, jaké máš napájení, při 3V3 sniž ten odpor do báze na cca 3k.
