IRFP 260N
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 11:18    Předmět: IRFP 260N Citovat
Kámoš mi přinesl procesorovou dvoukanálovou modelářskou nabíječku Hyperion EOS0615 Duo3+. Po zapnutí hodila typovou hlášku pak parametry nabíjení kanálu 1 a po dvou sekundách se pomalu údaj displeje vytratil a kromě podsvícení displeje totální mrtvola.
Rozebral jsem ji a zjistil že na kanále 1 je zcela rozprsknutej futrál N Hexfetu IRFP 260N. Tedy přečetl jsem to na druhým kanále. Když jsem Hexfeta odpojil, tak se to umírání displeje nekoná. Otázka je, zda není v kopru ještě něco jinýho. Taková exploze asi bude mít svůj důvod...
Dotaz, dnes si člověk nemůže moc vybírat. Je to docela "parní tranzistor" 200V/20A/300W a tak mám trochu obavy, co koupím. V AME skladem 0. V GME mají, píšou Infineon ale kdoví co to je. V TME mají jen IRFP260NPBF, nějak ale nemůžu nalýzt co je to PBF. A zase, kdoví co to je za rejži.
Farnell má taky Infineon ale nevím, jak to s ním teď po Brexitu funguje a za jak dlouho dodá. Co to je u Farnella kolem toho zda jsem plátce či neplátce DPH?
Díky!
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 11:22    Předmět: Citovat
PBF = Pb-Free = bez olova
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 11:25    Předmět: Citovat
To PBF je cínování bezolovem,jinak to bude IRFP260 a jestli je pravý nebo ne,poznáš až dorazí.
Pár jich budu mít u našich ve stole,jenom jsou všecky použitý a některý se zkrácenejma vývodama. Taky potřebuju čas je najít,v tom stole je všeho hromada a hledá se v tom blbě.
Naposledy upravil weed_smoker dne so leden 23 2021, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
Nechci se nějak zastávat TME, ale nemám s jejich díly problém.
Na této pozici bych výběr součástky neviděl jako nějak kritický.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 11:32    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
A tak že by se kámoš stavil, jezdí často do PT model ve Skalici?
Krátký nohy nevadí, trand je na hraně pomocný desky připájenej až za ty zesílený vývody těsně u futrálu. Myslím, že 2 ks by stačily.
Díky!
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 11:44    Předmět: Citovat
Myslím, že starý plasmy byly dobrým dárcem "parních" poctivých fetů.
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 15:12    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Najdeš aspoň jeden? Našel jsem IRFP460P, ten je napěťovně 2,5 x vejš ale Idm 3 x míň a Rds řádově vyšší. V zapojení by to asi nedal. Dávat ho tam na zkoušku je pakárna, hrozná prostorová montáž.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 16:05    Předmět: Citovat
Miro dodal parního Feta ze starý plazmy 300V/50A/300W/0,05R, za což mu zde děkuji. Musel jsem obnovit teplovodivku na chladiči, původní se drobila a asi už moc neteplovodila, což s částečně zacpaným chladičem určitě původnímu fetu moc ke zdraví neprospělo.
Nabíječka maká oba kanály jak má. Kdyby v tom bylo v kopru ještě něco dalšího, tak bez dokumentace asi směr SD. Půlka švábů bez popisu a montáž téměř kubického charakteru tlusý vodiče křížem krážem. Rolling Eyes
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 22:58    Předmět: Citovat
Celeron: U Farnelu, když jsem brzy ráno objednal, na druhý den odpoledne jsem to měl na stole. Teď když jsem objednal, tak se to ten druhý den válelo někde v Německu na celnici. Tuším den max dva zdržení.
