FM Tuner
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 19:23    Předmět: Citovat
zkontroluj R15 - 220k
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Napětí na vývodech tranzistoru jsou jako ve schematu? Jaké je to napětí na anodě D1? (když to nejede)
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 20:36    Předmět: Citovat
Tak R15 som vymenil. Ukazoval 224k ale keď už bol vonku tak som tam dal druhý.
TO microlan: Bohužial napätie na D1 som zabudol odmerať keď to nejede. Napätie na kolektore sedí a napätia na báze a emitore sú voči schéme o 1V vyššie.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 23:50    Předmět: Citovat
Šel bych po R17. Jestli se přerušuje, tak je pak na emitoru velké napětí, které se nemůže nijak zmenšit, aby naskočil oscilátor.
Jedině dotekem sondy, která udělá "svod" k zemi, se to napětí sníží, a oscilátor naběhne.
Zkus ho vyměnit, protože jestli je háklivý na teplotní, nebo mechanické vlivy a má blbě nakontaktovanou čepičku, tak to jinak nemáš šanci zjistit. Pouze jeho výměnou se dobereš pravdy.
Vašek
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Dobre Vašku skusím. Dnes ráno ku podivu rádio hralo. Uvidím keď prídem z práce.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Ešte rozmýšlam a prosím radu od skusených či sa nemohlo stať že by tomu pôvodnému tranzistoru klesla beta k minimu a tento nový či ju nemá malú od výoby. Nemohlo by to robiť takéto problémy?
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 14:52    Předmět: Citovat
může, ale je to nepravděpodobné,
jakou má betu ?
změř to.
odpovídá to datasheetu ?
microlan
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 19:21    Předmět: Citovat
Jak vypadal ten původní, neměl náhodou takovéto pouzdro?
//Ta BF959 taky není nejvhodnější kandidát, garantovaná β=35
///Ve vraku jsem lokalizoval na místě oscilátoru S9018 F, což znamená β= 54 - 80
 Velikost:  12.36 kB
 Zobrazeno:  43 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Tak dnes to hralo kupodivu. Skusil som to vymraziť chladiacim sprejom a vypadlo to. Napätia na tranzistore boli normálne. na D1 bolo na katóde 7V a na anóde cca 1V. Potom som tam dal druhý tranzistor, tentográt original filips BF494 a s tým to hraje. Vychladil som celú vstupnú jednotku až chytila inovať, mierne síce uhla s kmitočtom ale jak uschla tak sa vrátila. teraz to hraje normálne. Napätia na tranzistore sú 12- 7,5 - 8V. Skúšal som tam aj BC547 ale s tou mi to nekmitalo. Rozmýšlam či tam tú BF494 nechať alebo nie? Pôvodný tranzistor mal klasické puzdro TO92
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:00    Předmět: Citovat
Zatial ďalší deň hraje.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:33    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Tak dnes to hralo kupodivu. Skusil som to vymraziť chladiacim sprejom a vypadlo to. Napätia na tranzistore boli normálne. na D1 bolo na katóde 7V a na anóde cca 1V. Potom som tam dal druhý tranzistor, tentográt original filips BF494 a s tým to hraje. ... ... Skúšal som tam aj BC547 ale s tou mi to nekmitalo. Rozmýšlam či tam tú BF494 nechať alebo nie? Pôvodný tranzistor mal klasické puzdro TO92
A proč se v tom chceš znova rejpat, když už se ti to nějakým krokem povedlo rozhejbat? buď rád, žes to rozehrál a testuj dál, jestli to má ještě nějaký další bugy - a ten oscilátor nech na pokoji, dokud dělá co má.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 23:01    Předmět: Citovat
Najlepsi test je prehlasit to za opravene a cele zlozit. Ak tam je nejaky zahadny problem, tak sa prejavi najskor vtedy Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 6:44    Předmět: Citovat
Taky to není žádnej rychlík. Viděl bych tam tranzistor co má FT 800 MHz a Go na 200 MHz 15 dB. Sice to hraje, ale taky to může vnášet zbytečně šum.
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 8:16    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
. . . ale nemusí
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 10:51    Předmět: Citovat
Otázne teraz ale je, prečo to funguje. Naposledy som vymenil R15 ( ktorému zejme nič nebolo) a tranzistor. Od tej doby to nevypadlo. Je to len náhoda alebo to naozaj robil tranzistor. Vypadávalo to totiž aj s pôvodným a aj s BF959.
Strana 4 z 5
