Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne leden 17 2021, 20:36 Předmět:
Tak R15 som vymenil. Ukazoval 224k ale keď už bol vonku tak som tam dal druhý.
TO microlan: Bohužial napätie na D1 som zabudol odmerať keď to nejede. Napätie na kolektore sedí a napätia na báze a emitore sú voči schéme o 1V vyššie.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 790 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne leden 17 2021, 23:50 Předmět:
Šel bych po R17. Jestli se přerušuje, tak je pak na emitoru velké napětí, které se nemůže nijak zmenšit, aby naskočil oscilátor.
Jedině dotekem sondy, která udělá "svod" k zemi, se to napětí sníží, a oscilátor naběhne.
Zkus ho vyměnit, protože jestli je háklivý na teplotní, nebo mechanické vlivy a má blbě nakontaktovanou čepičku, tak to jinak nemáš šanci zjistit. Pouze jeho výměnou se dobereš pravdy.
Zaslal: po leden 18 2021, 14:21 Předmět:
Ešte rozmýšlam a prosím radu od skusených či sa nemohlo stať že by tomu pôvodnému tranzistoru klesla beta k minimu a tento nový či ju nemá malú od výoby. Nemohlo by to robiť takéto problémy?
Zaslal: po leden 18 2021, 21:17 Předmět:
Tak dnes to hralo kupodivu. Skusil som to vymraziť chladiacim sprejom a vypadlo to. Napätia na tranzistore boli normálne. na D1 bolo na katóde 7V a na anóde cca 1V. Potom som tam dal druhý tranzistor, tentográt original filips BF494 a s tým to hraje. Vychladil som celú vstupnú jednotku až chytila inovať, mierne síce uhla s kmitočtom ale jak uschla tak sa vrátila. teraz to hraje normálne. Napätia na tranzistore sú 12- 7,5 - 8V. Skúšal som tam aj BC547 ale s tou mi to nekmitalo. Rozmýšlam či tam tú BF494 nechať alebo nie? Pôvodný tranzistor mal klasické puzdro TO92
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 19 2021, 22:33 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Tak dnes to hralo kupodivu. Skusil som to vymraziť chladiacim sprejom a vypadlo to. Napätia na tranzistore boli normálne. na D1 bolo na katóde 7V a na anóde cca 1V. Potom som tam dal druhý tranzistor, tentográt original filips BF494 a s tým to hraje. ... ... Skúšal som tam aj BC547 ale s tou mi to nekmitalo. Rozmýšlam či tam tú BF494 nechať alebo nie? Pôvodný tranzistor mal klasické puzdro TO92
A proč se v tom chceš znova rejpat, když už se ti to nějakým krokem povedlo rozhejbat? buď rád, žes to rozehrál a testuj dál, jestli to má ještě nějaký další bugy - a ten oscilátor nech na pokoji, dokud dělá co má. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 20 2021, 10:51 Předmět:
Otázne teraz ale je, prečo to funguje. Naposledy som vymenil R15 ( ktorému zejme nič nebolo) a tranzistor. Od tej doby to nevypadlo. Je to len náhoda alebo to naozaj robil tranzistor. Vypadávalo to totiž aj s pôvodným a aj s BF959.
Strana 4 z 5
