Tester součástek TC1 - demontované elyty s 0 OHM ESR ?!
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 21:31    Předmět: Tester součástek TC1 - demontované elyty s 0 OHM ESR ?! Citovat
Zdravím Všechny ...
nevím jestli to píšu do vhodného vlákna, ale chtěl jsem se podělit a poptat na následující ....
Dostal jsem na opravu receiver Technics SA-AX710, který nepravidelně "vypínal" s hláškou na displejí OVERLOAD, dle zjištěných informací je to způsobeno ne zrovna ideálním obvodem tepla, tenký plošný spoj a tím vznik studených spojů na výkonových Darlington modulech ...
Uvnitř bylo prachu, jako by tam někdo nasypal sáček z vysavače, takže vyfoukáno kompresorem, propájeny koncové moduly, zatím vše funguje v pohodě ...
Napadlo mě odpájet elyty, co jsou přímo u modulu pro přední repro, jsou tam kapacity 10,22 a 33uF ... ( Panasonic SU serie )
Tester u všech ukazuje přibližně kapacitu, jaká je na nich uvedena, ale 0.00 Ohm ESR ?! Myslel jsem, že je vada v testeru, ale zkusil jsem několik nepoužitých elytů z šuplíku a u všech se hodna ESR zobrazí ...
Zkusil jsem je všechny vybít rezistorem, ale pořád 0 ESR ...
Je něco špatně s tím testerem, nebo ty ELYTY jsou všechn vadné ?
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 21:59    Předmět: Citovat
Panasonic SU su bipolary, asi ten tester nevie s nimi pracovat. Nechal by som ich tam, aj tak bude problem zohnat nahradu.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:00    Předmět: Citovat
...ale 0.00 Ohm ESR...
A to má jako býti v nepořádku? Smile
wishmasterX
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:51    Předmět: Citovat
Nevím, ale já jsem "nula" ESR neviděl ani u LOW ESR nových kondezátorů,
které tady mám, natož přes 20 let starých elytů, které byly v kdoví-jakém
prostředí ...
Už z názvu, LOW neznamaná ZERO ...
judeware
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 17:54    Předmět: Citovat
Zřejmě asi záleží na aparátu. Můj avrtester beru jako orientační (neprofesionální) měřidlo, přesto mě zatím nikdy vyloženě nezklamal. Hodnotu 0,00 ukázal několikrát, nejčastěji u Rubyconů, ale i u noname elektrolytů z 80.-90. let (odhadem). Taky mě ovšem jeden z nich (značku už jsem zapomněl) zaujal svou velikostí, vzhledem k uvedené kapacitě/napětí. Při dnešním šetření materiálem si nemyslím nic extra o většině C nových. A když měřák ukáže pár setin nad nulou, vůbec se nad tím nepozastavuju.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 20 2021, 22:00    Předmět: Citovat
Tak zkus k tomu kondenzátoru sériově připojit skutečný rezistor, který má několik Ohmů, a tuhle sériovou kombinaci změř.
(A taky vyzkoušej, jak přesně měří rezistory malých hodnot.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
judeware
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 15:32    Předmět: Citovat
Pokus (na odlehčení müsli v covidové zimě) proveden.
[1] Testované vzorky - Rubycon 4700M/25V, Matsushita 0R47/3W
[2] Kterak byl změřen kondenzátor
[3] Kterak byl změřen odpor
[4] Jak vidí Avrtester sériové spojení obou
Testované vzorky
 Velikost:  157.42 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Hodnota C
 Velikost:  232.25 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Hodnota R
 Velikost:  235.06 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Hodnota C "s uměle přiloženým válečkem ESR"
 Velikost:  235.6 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 16:19    Předmět: Citovat
Tak to máš divné. 0,45+0,00=0,47?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 16:31    Předmět: Citovat
Spíš naopak. V rámci tolerance zařízení je to výborná shoda. Není to laboratorní měřič parametrů se základní chybou 0,1% za 100tis.Kč, ale jednoduchý tester.
judeware
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Taky jde o to, že mi chcíply baterie v Olympusu a fota jsem dělal nadvakrát (SO večer a dnes po obědě). Napodruhé zkušební měření sólo C nulu neukázalo. Záleží i na tom, jakou silou se součástka na svorkách měřáku drží. Dvojice C+R se tam přidržuje ještě hůře.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Nebyl bych na přístroj tak přísný. Klidně může nastat situace, že mám 4 shodné rezistory s odporem 0,1 Ohm. Každý samostatně tester vyhodnotí jako "0,0 Ohm". Když je dám všechny 4 do série, ukáže měřák najednou zázračně 0,4 Ohm. Tohle je podobný případ ("0,45 +0,00 = 0,47") . Horší by bylo, kdyby kombinace R a C ukázala třeba 0,43 Ohm. Ale ani tak bych z toho nedělal žádnou vědu.
Je to způsobeno offsetem měřáku a rozlišením (počtu bitů A/D převodníku) . Počáteční malé hodnoty neměří.
Podobně se chovají jednoduché panelové 3 a 4 místné měřáčky z ebay.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Jakou metodou to měří elektrolyty a jakou třeba keramiku či svitky?
Umí to poznat třeba i indukčnost drátových odporů, nebo Q cívek a kondíků?
judeware
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Leoši,
něco málo bude na stránkách projektu. Já to vlastně nikdy pořádně nezkoumal, anžto jsem si koupil stavebnici měřáku jen proto, abych mohl testovat kondenzátory s kapacitou nad 20µF.
Aparát u kondíků pod 100nF ukazuje jen kapacitu (logicky - elektrolyty začínají až na 100nF a převažují až od 1µF).
U součástek R, C, a L ukáže jen hodnotu veličiny, žádné další spešl paramery. Slušně testuje unipolární tran. (tam si klasický multimetr taky neškrtne).
Kde se vlastně pojem ESR vzal? Jako student jsem o něm nikdy neslyšel. S rozšířením spínaných zdrojů? S masovým nástupem PeCe? Ale vždyť ani na deskách P1 nebyla kvanta elektrolytů (taky tehdy víceméně nebyla ještě C-ová kurrvítka). Navíc pokud měřák ukáže hodnotu parametru poněkud nepřijatelnou, kapacitu má zpravidla téžžž mimo. Takže si o důležitosti ESR myslím své.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Jako student jsi určitě viděl náhradní schéma kondenzátoru - obsahuje sériový a paralelní odpor (indukčnosti zanedbáme). U elektronek byl obvykle důležitý ten paralelní - svod. U kondenzátorů zatížených vysokými proudy zas ten sériový, což je to, co se dneska označuje jako ESR. Zajímavé to skutečně začalo být hlavně s nástupem impulzních zdrojů, kde se používají proudové impulzy o vysoké frekvenci.
judeware
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Jako student jsi určitě viděl náhradní schéma kondenzátoru...
Já jsem maturant <Big November minus 1> a na všechna ta náhradní schémata a fázorové diagramy apod. vzpomínám velice nerad a při pohledu do minulosti se šklebím, jako kdybych měl kvůli sázce vypít čaj se solí. Confused
No každopádně v dobách romantického mládí byl pro mě kondenzátor součástkou nad jejíž spolehlivostí a životností nebylo třeba polemizovat. Ne jako dnes. Twisted Evil
