Co je to za součástku?
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 19:32    Předmět: Co je to za součástku? Citovat
Ahoj, ví prosím někdo co je to za součástku? Je umístěna hned vedle pojistky na základní desce plynového (kondenzačního) kotle. Díky
Zjištěné označení:
S14
K300
18 09
 Velikost:  263.69 kB
 Zobrazeno:  41 krát
Naposledy upravil g52 dne út leden 19 2021, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Varistor.
g52
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 19:35    Předmět: Citovat
Díky moc.
Co udává to spodní číslo 18 09?
Na internetu nic takového nemůžu najít.
Je vratná pojistka PolySwitch a Varistor to stejný?
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 20:13    Předmět: Citovat
https://www.ame.cz/Elektronika/Aktivni-soucastky-IC-diody/Varistory/Varistor-300V-14A-S14K300-_d146568_10699.aspx
Varistor je přepěťová ochrana a proto se řadí paralelně ke spotřebiči, polyswitch je nadproudová ochrana a proto se řadí sériově se spotřebičem.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
S14 je 14kΩ(odpor "v klidu" ),to 300 je napětí poklesu hodnoty odporu (300V)
18 09 je datum výroby (18.týden 2009).
Varistor je ochrana přepěťová(paralelně s obvodem jako se dává bleskojistka),polyswitch zas nadpoudová(v sérii s obvodem jako např.jistič) a na 230V se obvykle nedává.Varistor jo,300V by docela odpovídalo.
BTW.Je možný,že neodešel sám,chce to projít všecky součástky v obvodu za ním.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Sakra, napsal jsem blbost tak jsem ji odstranil.
Naposledy upravil jardafiala dne út leden 19 2021, 20:15, celkově upraveno 2 krát.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Odpor v klidu by měl být při malém napětí víceméně "nekonečný", řekl bych, že S14 je označení řady, průměr asi 14 mm. V označení varistorů různých výrobců je docela zmatek, někteří uvádějí střídavé napětí, při kterém začne omezovat, jiní napětí stejnosměrné.
g52
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Díky a to označení 14A znamená, že je to na 14 ampér?
g52
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 20:50    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Díky, zařízení je staré rok a součástky v něm staré 10 let? Tak to je masakr Sad
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Weed_smoker by mal menej hulit.
Varistor ma nekonecny odpor.
1809 bude 9. tyzden roku 2018.
g52
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 21:34    Předmět: Citovat
Tak jsem objednal tady, jelikož si pro to můžu zítra zajet.
https://www.elektro-ivicic.cz/varistor-300v-14a-s14k300-p137725/?
Je to to prosím to co potřebuji? Děkuji
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:02    Předmět: Citovat
Ano, S14K300 je aj ten tvoj. Poistka je OK?
Skontroluj aj privod, ci ti neupadol nulak...alebo ako sa tam mohlo dostat prepatie.
g52
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pojistka je spálená. Nulák se vypálil (10 hliník) Sad
Nechápu jak se to mohlo stát když je mezi zásuvkou a kotlem tohle
https://www.alza.cz/emos-1x-zasuvka-bila-d4844263.htm?
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:58    Předmět: Citovat
Neviem, ako dalej vyzera zdroj, ale pre istotu ho skontroluj na skrat, pripadne premeraj usmernovac.
V tej prepatovej ochranne je asi len rovnaky varistor.
g52
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 23:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A může být něco špatně když všechno jak se zdá funguje?
rnbw napsal(a):
Tak ale ta měla vyhořet jako první, nebo ne?
