Zaslal: út leden 19 2021, 18:19 Předmět: Podnapěťová ochrana autobaterie
Zdravím,
Potřeboval bych něco jako je tohle, DC 12V Battery Undervoltage Low Voltage Cut off , ale alespoň trochu spolehlivější.
Pokud možno levně, ale tak aby to s náma vydrželo 4 týdny na louce. Nepotřebuju vysokej proud, chceme akorát dát na autobaterku několik nabíječek na telefony.
A nebo jestli by stačilo tohle, tak klidně, jen bych nerad abychom odjeli a v tu chvíli to přestalo fungovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 19 2021, 18:32 Předmět:
Sorry jako hop že nerozumím rozsypanýmu čaji - ale takovej odpínač musí mít vestavěnou určitou hysterezi, aby nezačal kmitat jak blázen (baterka po odlehčení od odběru vyskočí s napětím zase nahoru, odpínač proto musí bejt schopnej po vypnutí při poklesu (například) na 11,5V zase zapnout až když napětí na baterce překročí nějakou vyšší hodnotu, například "první nabíjecí mez" neboli hladinu zhruba 12,8V, na kterou se akumulátor sám bez připojený nabíječky nezvetí ani kdyby se přeložil vejpůl - protože jakmile by byla rozhodovací mez pro oba směry pohybu napětí stejná, ten odpínač by se nezastavitelně rozkmital - jak by po vypnutí odběru napětí na baterce narostlo, zase by zapnul, zátěž by napětí zase srazila a odpínač by zas vypnul, napětí by stouplo atd až do naprostýho vybití akumulátoru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A teda něco, co by to nahradilo? Nebo alespoň nějakej nápad jak to vyřešit, chceme na to dát tak 6 USB nabíječek, takže víc jak nějakejch 50-70W tam najednou nebude a potřebuju nějak pojistit, aby tam holky nestrkaly telefony když bude baterka moc nízko
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út leden 19 2021, 18:48 Předmět:
Já mám zase problém s tím relé. Předpokládám, že při dostatečném napětí bude relé sepnuto a celá ochrana bude mít vlastní odběr tak 50 mA nebo i víc, záleží na relé. Zdá se, že to není moc, ale 50 mA x 24h x 28dní = 33,6Ah, což je téměř kapacita běžné autobaterie. Rozhodně bych doporučil něco s podstatně menším odběrem, např. odpojovač s tranzistorem MOSFET
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1291 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út leden 19 2021, 19:04 Předmět:
4 týdny...akorát několik nabíječek na telefony...50-70W.
50W po dobu hodiny je 50Wh. Autobaterka 12V/60Ah má 720Wh. Takže to s ní může teoreticky fungovat 14 hodin (spíš 10). 4 týdny fakt ne. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
To jsem ani neměl v plánu, sem tam to dáváme nabíjet ke známým do vesnice. Do teď se to dělalo tak, že se na baterku dal 220V měnič a do toho se zapojovaly nabíječky, tak jsem chtěl vyřadit ten měnič. Dělalo se to tak roky.
Většina lidí má svoje powerbanky, který se dávají nabíjet mimo. Tohle máme jenom jako záruku.
Skvělý!
Zatím je to teda ve fází plánování, do července času dost, ale rozhodně si s tím ještě budu hrát, díky
Soláry už jsme jednou měli, plochou byly docela velký, tak cca 900mm2? Asi jako dvě tyhle, s USB výstupem a to dávalo něco přes ampéru, ale byl strašně háklivej na teplo, takže by se muselo myslet i na to, ale díky, budeme na to taky myslet.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: út leden 19 2021, 20:48 Předmět:
podpěťovou ochranu si udělejte samodomo za chvilku pomocí komparátoru. Stačí na to klasický operák z GME... žádná věda. Nebo na to musíte mít číňany, aby vám to udělali?
Můžete si ze dvou kompatátorů udělat "okno", které bude mít podpěťovou i přepěťovou ochranu.
Zaslal: út leden 19 2021, 20:52 Předmět:
smallshock napsal(a):
Soláry už jsme jednou měli, plochou byly docela velký, tak cca 900mm2? ...
Necituj bezprostředně předcházející příspěvek, aspoň ne celej - jinak dostaneš od modů na budku. A těch 900mm², to je štráfek 9cm dlouhej a 1cm širokej, tos myslel vážně? Pro aspoň trochu solidní dobíjení autobaterky, pokud z ní chceš denně něco napájet, musíš v naší zeměpisný šířce počítat s aspoň 1m² neboli deskou metr na metr - a to ještě nemáš jistotu, že bude Pupenec svítit celej den na plný pecky a ten panel dodá co dodat může, navíc bys ho musel trvale natáčet aby byl furt kolmo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: út leden 19 2021, 22:03 Předmět:
No pôvodne som chcel napísať, že to kľudne za nejaký menší obnos vyrobím, pokiaľ si na to netrúfaš. Keď som si ale pozrel cenu na Alíku a zistil, že len náklady na poštovné zo Slovenska do Česka budú stáť viac, než celý modul na Alíku, tak ti teda nič navrhovať nejdem. To by si ma poslal s cenovou ponukou do zadrdele.
Takže ti ostáva buď Alík, alebo si to fakt musíš sám vyrobiť.
Zaslal: út leden 19 2021, 22:30 Předmět:
Ale tak navrhnout mu to spolu s odkazem na ty moduly z Alíka můžeš - on si je koupí a pospojuje, to už by měl zvládnout každej. Jinak ten odpojovač je jasnej, s MOSFETem bude rozhodně míň žravej než s relé. A když tam bude i ta solárka, tak ta určo nějakej ten wattík posbírá, jen se od toho nesmí čekat moc. A hlavně pokud to bude níž než 5m nad terénem se to bude muset hlídat před permanentně opálenýma spoluobčanama, aby si z toho neučunili samoobsluhu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 19 2021, 23:13 Předmět:
Ten odpojovač na belza.cz by si zasluhoval modernizovat - místo 78L05 použít stabilizátor s menším odběrem, např. HT7550 a také operační zesilovač by se dal najít nějaký s menší spotřebou. V té době ale lepší součástky moc dostupné nebyly
