Zaslal: út leden 19 2021, 14:46 Předmět: LG 32LF632v preblikuje a ma slaby jas
Ahojte borci.
Prosim o pomoc, dostal sa mi do rukou TV
LG 32LF632v a pri pozerani preblikuje cela obrazovka..
Nejde o vypadok obrazu alebo tmavych bodov, len proste cela obrazovka
preblikne- zvysi a ihned sa znizi jas...
Frekvencia je tak 1-2 prebliky za 2-3 minuty, ovsem jas je znacne znizeny
a cez den sa to neda ani sledovat.
Minule mi po cca 2 hod TV preblikol do plneho JASU a uz tak zostal az do vypnutia (studeny spoj?)
Mam sa rovno pustit do LED pasov?
Co mi odporucite, aky postup kontroly prvkov?
Niesom ziaden profik, no nebojim sa rozobrat to a premerat/opravit
Vsetky konektory som uz odpojil, vycistil a znova zapojil.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 19 2021, 14:56 Předmět:
Pravděpodobně jsou všechny led v sérii, chtělo by to mrknout osciloskopem na výstup zdroje pro ledky, co se děje s napětím při tom problikávání. Rozborka panelu je vysoce pravděpodobná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Cize na kazdej LED samostatne? Chapem spravne?
A ta co bude “zla” sa prejavi inym napatim ako zvysne?
Nemal som to este rozobrate, tak sa viac pytam, sorry 🙈😀
Ne, před rozborkou měř na napájecím konektoru pro LED pásky na zdrojové desce, musí tam být cca to co je na ní napsáno, tady asi něco kolem 110-120V. A to tam nebude, protože zafunguje ochrana.
Tyhle potvory jsou jasný 2W 6V LEDky, co to jistě smažily podsvit na 100. Myslím že rozborka panelu je tutovka, tady 3 pásky po 6 LED.
A měň jako pásky, tady budou všechny na pokraji životnosti ...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91768
Naposledy upravil rayx dne út leden 19 2021, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
Ok dakujem krasne, vecer to premeriam- zapnem TV a ten konektor pre LED pasky necham zapojeny a zmeram napatie.
Pak postnem sem na forum , co som nameral a ako mam postupovat dalej.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1756 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út leden 19 2021, 19:25 Předmět:
Zdravím
nedávno jsem řešil podobný problém s TV telefunken t40fx189dlp. V TV je 5 svislých pásů po devíti LED a jsou spojeny do série. Odhadl jsem napětí pro každou větev na cca 20V a postupně připojil na každou větev regulovaný zdroj na kterém jsem zvyšoval napětí od 15V dokud se LED nerozsvítily. Zjistil jsem že na prvním pásu nesvítí dvě LED zbytek LED svítí. Druhý pás se rozsvítil téměř neviditelně a dvě LED nesvítily vůbec, ty jsem zkratoval, poté pás svítí. Třetí pás svítil celý, na čtvrtém nesvítila jedna LED ale jinak svítil, na posledním nesvítily dvě LED ostatní LED svítily.
Takže se dvěma zkratovanými diodami jsem to odzkoušel, smontoval a už týden to testuju. Zajímavé je, že i při jednolité bílé ploše téměř není poznat, že by nějaká LED nesvítila, kdybych o tom nevěděl tak si vůůůbec nevšimnu nějaké změny jasu v místě chybějících LED. K jednotlivým přívodům LED je mizerný, spíš nijaký přístup takže se mi nepodařilo změřit napětí na zhaslých LEDkách, to mi celkem chybí a zajímalo by mě to.
Vzhledem k tomu, že je použit proudový zdroj by dvě (mnou) zkratované LEDky a další zkratované samovolně neměly ničemu vadit. Snad že se zvětšuje ztráta na tranzistoru pro regulaci proudu, budu se muset zamyslet. U lineárního zdroje proudu je to jisté, nevím jak u spínaného, tam by to nemělo být tak dramatické.
V TV je použit brouk MP3394 který umí 4 proudové výstupy (šly by udělat 4 vodorovné pásy LED po 11 diodách). Je však použit zločinným způsobem, výstupy jsou mezi sebou zkratovány a řídí FET který rozsvěcí všechny LED v sérii. Takže když se jedna přeruší tak přestanou svítit všechny tedy evidentně ku..ítko.
Použit je zdroj VESTEL 17ips71, všechny (2) verze které jsem našel se tváří, že používají 4 výstupy pro LED, tu zprasenou verzi jsem nenašel....
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 980 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st leden 20 2021, 8:30 Předmět:
Kdysi jsem zkoušel LG s třetinou zkratovaných LEDek a chodilo to a kupodivu to bylo i koukantelné (sice nižší jas ale bez nějakých rušivých tmavých míst). Ale mělo to jepičí život, cca s každým dalším měsícem odešla další, některá jen zřejmě zhasla, jiná se přerušila. Nevím jak v jiných značkách, ale u LG i když nastavíš v MENU podsvit kamkoliv, tak po zapnutí to tam několik sekund pere víc než 100% a to zřejmě pak může být smrtelné i pro zbylé dožívající LEDky.
@jardafiala
Na to odměření LED bez loupání difuzoru si odpozoruj, jak jsou dráhy na pásku kolem, pak škrábni lak a měř
Když bys omezil proud přes upravu sense, tak i bez několika funkčních=vyskratovaných LED to pojede normálně dál. Na starších 3V verzích podle počtu LED bude v obraze nepoznatelný vyjma velmi světlých ploch, u těch 6V je to o něco horší. U těch 3V taky testuju provoz telky bez 3 z 36, ale měl sem u ní sundaný difuzory i na pár dalších zatím svítících a vypadali OK, luminofor neporušen, přestože pevnost plastového těla už nebyla taková jako u nových.
Jakmile ale vidím 6V u LG, tam jsou KO i ty svítící a nemá smysl měnit po jedné, tam musí jít nové pásky. Ony i plošky pro LED na původních páscích maj často dost od vyhřátí ...
Překvapivě 6V LEDky u KONKA-Sencor telky nebyly vizuelně vyhřátý vůbec, ale selhaly taky ... Už to tu před časem napsal i Heno, prostě na stejnou velikost pouzdra je obrovský rozdíl mít jednu nebo dvě diody a pak záleží jen na chlazení, když výrobce navrhne "ládování" který tam má ...
Velmi často je taky problém v konektorech co spojují pásky navzájem, ty je dobrý taky proměřit.
PS - nedohledával jsem, ale na 40" mi přijde 5 svislých pásů po 9 LED jako chyba, to by nebyla 16:9 (šířka:výška) ale spíše 9:16
Naposledy upravil rayx dne st leden 20 2021, 9:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 20 2021, 9:15 Předmět:
rayx napsal(a):
@jardafiala
Je to správně - ve 40 palcových VESTELech to takto bývá. Buď tam bývají všechny do série nebo dvě nestejné sekce. A pásky mezi těmito dvěma verzemi nejsou záměnné, mají jiné vzdálenosti osazených LED.
Je to opravdu tak, překvapivě na ten celkový počet LED v panelu je maj na pásku dost "nahusto".
Holt jsem se nechal zmást návrhem od Samsunga, kterej to řešil více horizontálními pásky, kde na nich LEDkám nechával mezi sebou více místa.
Ok, cize premeram kazdu LED.
Napatovy zdroj bohuzial nemam (zeby som kazdy LED pas napojil na stabilne napatie a poznal tak kde je zla LED), len klasicky merak momentalne...
