Jaký použít HDD pro záznam kamer?
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 12:52    Předmět: Jaký použít HDD pro záznam kamer? Citovat
Mám už druhý rok 4 kamery se záznamem na HDD 320GB (viz obrázek)
HDD jsem koupil použitý za 200Kč na Aukru a doteď sloužil dobře. Měl jsem záznam vždy 10 dní (stačilo by i méně) a bez problému se starší záznam přemazával novým. Teď HDD začal blbnout – vynechal záznam a pak se v zařízení nezobrazil. Po restartu se zobrazil s vynechaným zápisem. Formátování nejprve nechtěl udělat. Po dalším restartu a novém formátování se zobrazil a funguje jakoby v pořádku. Mám doma celkem nový HDD z PC, ale ten se jevil v zařízení jako nepřipojený. Nechci se spoléhat na zřejmě vadný HDD a chtěl bych koupit nějaký nový. Poraďte mi prosím jaký HDD koupit a kde? Znova na Aukru? Nebo na Aliexpress nebo jinde?
Díky předem za pomoc.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 13:31    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 13:46    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 14:10    Předmět: Citovat
Disk prostě v téhle aplikaci pořád dost pracuje, tak nevydrží věky. Současný disk dej do PC a podívej se na SMART. Pokud má mraky vadných sektorů, tak ho šrotni. A nekupuj ani WD ani Seagate v green verzi. A kup si nový disk v tuzemsku se zárukou, zase tak moc to nestojí a je to jediná cesta, jak získat disk, který už nemá naběháno až hrůza.
zachranar
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 14:31    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
WD Purple je přímo pro dvr
https://www.euroalarm.cz/bezpecnostni-kamerove-systemy-cctv/prislusenstvi/hdd-pevne-disky-pro-kamerove-systemy/
p32 napsal(a):
Přímo pro kamerový systém:
WD = https://www.tsbohemia.cz/wd-purple-wd10purz_d274133.html
SEAGATE = https://www.tsbohemia.cz/seagate-skyhawk-1tb_d253771.html
Díky. Njn, to jsou ale pálky! Zase něco za 200 Kč nemám chtít?
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Když míříš do této cenové kategorie, tak je to prostě loterie, můžeš koupit jetý disk, který bude úplně v pořádku a ještě dlouho pojede a nebo taky ne. Každopádně se vyhni té green řadě a před osazením do rekordéru se v PC podívej na SMART, jak bude mít disk už nějaké vadné sektory, tak ho vůbec nepoužívej.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 14:48    Předmět: Citovat
To nejsou pálky, to je sakra velká kapacita než se to bude mazat! Dát si tam můžeš cokoliv, vydrží to každý harddisk, ale je dobré ho občas kontrolovat a ne to nechat až se to po...
Toto jsou disky, které jsou dělané pro zápis z osmi a více kamer. Na čtyři kamery ti fakt stačí cokoliv trochu slušné.
zachranar
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 14:59    Předmět: Citovat
To jo, zařízení samo signalizuje zvukem, že HDD vypadl. Jak jinak kontrolovat? Stolní PC jsem vyházel, takže nějaký test HDD nejsem schopen udělat.
Koupím tedy tady ten a uvidím jak vydrží.
Díky
