Zaslal: út leden 19 2021, 12:52 Předmět: Jaký použít HDD pro záznam kamer?
Mám už druhý rok 4 kamery se záznamem na HDD 320GB (viz obrázek)
HDD jsem koupil použitý za 200Kč na Aukru a doteď sloužil dobře. Měl jsem záznam vždy 10 dní (stačilo by i méně) a bez problému se starší záznam přemazával novým. Teď HDD začal blbnout – vynechal záznam a pak se v zařízení nezobrazil. Po restartu se zobrazil s vynechaným zápisem. Formátování nejprve nechtěl udělat. Po dalším restartu a novém formátování se zobrazil a funguje jakoby v pořádku. Mám doma celkem nový HDD z PC, ale ten se jevil v zařízení jako nepřipojený. Nechci se spoléhat na zřejmě vadný HDD a chtěl bych koupit nějaký nový. Poraďte mi prosím jaký HDD koupit a kde? Znova na Aukru? Nebo na Aliexpress nebo jinde?
Díky předem za pomoc.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 19 2021, 14:10 Předmět:
Disk prostě v téhle aplikaci pořád dost pracuje, tak nevydrží věky. Současný disk dej do PC a podívej se na SMART. Pokud má mraky vadných sektorů, tak ho šrotni. A nekupuj ani WD ani Seagate v green verzi. A kup si nový disk v tuzemsku se zárukou, zase tak moc to nestojí a je to jediná cesta, jak získat disk, který už nemá naběháno až hrůza. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út leden 19 2021, 14:44 Předmět:
Když míříš do této cenové kategorie, tak je to prostě loterie, můžeš koupit jetý disk, který bude úplně v pořádku a ještě dlouho pojede a nebo taky ne. Každopádně se vyhni té green řadě a před osazením do rekordéru se v PC podívej na SMART, jak bude mít disk už nějaké vadné sektory, tak ho vůbec nepoužívej. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 19 2021, 14:48 Předmět:
To nejsou pálky, to je sakra velká kapacita než se to bude mazat! Dát si tam můžeš cokoliv, vydrží to každý harddisk, ale je dobré ho občas kontrolovat a ne to nechat až se to po...
Toto jsou disky, které jsou dělané pro zápis z osmi a více kamer. Na čtyři kamery ti fakt stačí cokoliv trochu slušné.
To jo, zařízení samo signalizuje zvukem, že HDD vypadl. Jak jinak kontrolovat? Stolní PC jsem vyházel, takže nějaký test HDD nejsem schopen udělat.
Koupím tedy tady ten a uvidím jak vydrží.
Díky
