Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1052 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 19 2021, 8:34 Předmět: Zapojenie vytupov zosilnovaca
Caute, ako je to u elektronkovycj zosilnovacov ? Myslim zapojene vystupov na repro z vystupnych trafakov. Mozu byt minusy teda gnd zapojene ako plusy a vystupy 4 a 8ohm ako minusy ? Nechapem co je to za blbost ale zapojene je to takto. Je to ten Edgar TP101. Totiz ked to je zapojene takto, tak nepocujem brum v sluchatkach no ked to zapojim tak, ze gnd su gnd, otocim faston konektory IN/OUT na dps tak brumi v sluchatkach.
IN na DPS je natvrdo spojene s GND zemou a OUT budu zrejme plusy pre lavy a pravy kanal. Su tam 4 faston konektory.
Neviete niekto co je to za kravinu a sry ze som zalozil dalsie vlakno, asi vam to uz aj leze na nervy
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8741 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 19 2021, 10:39 Předmět:
Trochu zmatený popis. Jinak NF výstup je střídavé napětí. Tedy označení plus a mínus je zavádějící. Jde hlavně o připojení reproduktorů ve stejné fázi. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út leden 19 2021, 10:49 Předmět:
Jj napisal som to ako tatar Schema by sa veru zisla. No ale ked zapojim repro naopak plus minus tak nebude membrana kmitat naopak ? Jj viem ze NF vystup je striedave.
Na DPS su 4 fastony, vlavo lavy kanal dva oznacene IN a OUT a v pravo pravy kanal tak isto. IN su prepojene a pripojene na GND. Outy idu na svorky vystupov repro na minusy/gnd. A z IN laveho a praveho idu kable do vystupnych trafakov a z trafakov na vystupne svorky 4 a 8 ohm. Ale preco povodne boli zapojene OUTy ako zeme, minusy na repro ? Nechapem. Ked fastony otocim, teda dostanem gnd na minusy svoriek repro tak zosik hra ale brumi do sluchatiek.
Důležité je , pokud zapojíš dva a více rproduktorů. Tak musí být zapojené všechny stejně.
Sluchátka majú spoločnú zem. Nemôžeš len tak spájať výstupy do spoločnej zeme. Jednoznačne to chce schému, alebo aspoň odkaz na webstránku, či presné označenie toho zosilňovača, nech si to vieme vygúgliť.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 542 Bydliště: Trenčín
Zaslal: út leden 19 2021, 12:24 Předmět:
Pokud se jeden reprák proti druhýmu přepóluje, tak hraje v protifázi, to je pravda. V momentě, kdy se jednomu vychýlí kmitačka ven, druhýmu se vychýlí dovnitř. A naopak. Ale rozhodně to neznamená, že pokud se reprák přepóluje, bude kmitat pouze na opačnou stranu (membrána bude kmitat jen dovnitř), jak si mnoho lidí myslí.
Zaslal: út leden 19 2021, 12:55 Předmět:
Hmmm, cize ked sa prepoluje reprak tak to nevadi ? Dolezite teda je aby boli oba zapojene vo faze ? Cize ak mam teda na svorkach GND plusy tak by to nemalo vadit ?
Zaslal: út leden 19 2021, 13:14 Předmět:
Nie, technicky to nevadí. Stačí, že sú obe sústavy pólované zhodne. Niekto síce tvrdí, že počuje, že signál je invertovaný (preto by vraj žiadna časť reprodukčného reťazca nemala invertovať signál)...ja som nikdy ale rozdiel medzi ivertovaným a neinvertovaným signálom nepočul.
Zaslal: út leden 19 2021, 13:35 Předmět:
Jj je to tak, ale nechapem preco na GND dali + Zeby vyrobna chyba v Canore ?
Kua, uz som na to zrejme prisiel. Predsa vinutie trafa vystup teda je jeden koniec na gnd a to je ten IN faston na DPS. Cize je to zrejme ok aj ked cierne svorky na repro nejdu na gnd... tomuto este nechapem
A uz asi chapem rozdiel potencialov... trafo... predsa vinutie trafa je drot a ked jeden koniec je pripojny na zem a pak su dve odbocky 4 a 8ohm tak to je stale zem teda minus a plus je potom gnd svorka ci ako
Naposledy upravil yesper26 dne út leden 19 2021, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3713 Bydliště: Havířov
Zaslal: út leden 19 2021, 14:33 Předmět:
TheLastUnicorn napsal(a):
To jsou jen obyčejní lháři.
Tak to je zajímavé. Tedy zapojení se společným emitorem můžeme rovnou zrušit
A když otočím zesilovač dnem vzhůru, taky mám signál invertovaný?
No jo, ale co když chci zapojit dva zesy do můstku? Aha, jeden musí stát na nožičkách a druhý na zádech. Signál vedený krouceným kabelem je signál domotaný. Při takovém poslechu se posluchači točí hlava.
Dobře. Už v tom mám jasno.
Zaslal: út leden 19 2021, 15:38 Předmět:
Kremik: Psal jsem to spíš jako zajímavost, já osobně to taky neberu vůbec vážně. Patří to spíš do koloritu hifistů-zlatoušců, co podkládají kabely dřevěnými špalky, slyší rozdíly mezi napájecími síťovými kabely apod.
