Zapojenie vytupov zosilnovaca
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 8:34    Předmět: Zapojenie vytupov zosilnovaca Citovat
Caute, ako je to u elektronkovycj zosilnovacov ? Myslim zapojene vystupov na repro z vystupnych trafakov. Mozu byt minusy teda gnd zapojene ako plusy a vystupy 4 a 8ohm ako minusy ? Nechapem co je to za blbost ale zapojene je to takto. Je to ten Edgar TP101. Totiz ked to je zapojene takto, tak nepocujem brum v sluchatkach no ked to zapojim tak, ze gnd su gnd, otocim faston konektory IN/OUT na dps tak brumi v sluchatkach.
IN na DPS je natvrdo spojene s GND zemou a OUT budu zrejme plusy pre lavy a pravy kanal. Su tam 4 faston konektory.
Neviete niekto co je to za kravinu a sry ze som zalozil dalsie vlakno, asi vam to uz aj leze na nervy Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 10:39    Předmět: Citovat
Trochu zmatený popis. Jinak NF výstup je střídavé napětí. Tedy označení plus a mínus je zavádějící. Jde hlavně o připojení reproduktorů ve stejné fázi.
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 10:49    Předmět: Citovat
Jj napisal som to ako tatar Very Happy Schema by sa veru zisla. No ale ked zapojim repro naopak plus minus tak nebude membrana kmitat naopak ? Jj viem ze NF vystup je striedave.
Na DPS su 4 fastony, vlavo lavy kanal dva oznacene IN a OUT a v pravo pravy kanal tak isto. IN su prepojene a pripojene na GND. Outy idu na svorky vystupov repro na minusy/gnd. A z IN laveho a praveho idu kable do vystupnych trafakov a z trafakov na vystupne svorky 4 a 8 ohm. Ale preco povodne boli zapojene OUTy ako zeme, minusy na repro ? Nechapem. Ked fastony otocim, teda dostanem gnd na minusy svoriek repro tak zosik hra ale brumi do sluchatiek.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 11:07    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
Důležité je , pokud zapojíš dva a více rproduktorů. Tak musí být zapojené všechny stejně.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 11:16    Předmět: Citovat
Ano, bude kmitat na opačnou stranu. Říká se tomu protifáze.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 11:53    Předmět: Citovat
Sluchátka majú spoločnú zem. Nemôžeš len tak spájať výstupy do spoločnej zeme. Jednoznačne to chce schému, alebo aspoň odkaz na webstránku, či presné označenie toho zosilňovača, nech si to vieme vygúgliť.
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 11:56    Předmět: Citovat
Noooo, je to ten Edgar TP101.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 12:24    Předmět: Citovat
Pokud se jeden reprák proti druhýmu přepóluje, tak hraje v protifázi, to je pravda. V momentě, kdy se jednomu vychýlí kmitačka ven, druhýmu se vychýlí dovnitř. A naopak. Ale rozhodně to neznamená, že pokud se reprák přepóluje, bude kmitat pouze na opačnou stranu (membrána bude kmitat jen dovnitř), jak si mnoho lidí myslí. Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 12:55    Předmět: Citovat
Hmmm, cize ked sa prepoluje reprak tak to nevadi ? Dolezite teda je aby boli oba zapojene vo faze ? Cize ak mam teda na svorkach GND plusy tak by to nemalo vadit ? Very Happy
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 13:14    Předmět: Citovat
Nie, technicky to nevadí. Stačí, že sú obe sústavy pólované zhodne. Niekto síce tvrdí, že počuje, že signál je invertovaný (preto by vraj žiadna časť reprodukčného reťazca nemala invertovať signál)...ja som nikdy ale rozdiel medzi ivertovaným a neinvertovaným signálom nepočul.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 13:25    Předmět: Citovat
Jsou ale i případy kdy se jeden z reproduktorů musí přepolovat. To když jsou proti sobě uspořádané mechanicky. Ne jak běžně vedle sebe.
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 13:35    Předmět: Citovat
Jj je to tak, ale nechapem preco na GND dali + Very Happy Zeby vyrobna chyba v Canore ?
Kua, uz som na to zrejme prisiel. Predsa vinutie trafa vystup teda je jeden koniec na gnd a to je ten IN faston na DPS. Cize je to zrejme ok aj ked cierne svorky na repro nejdu na gnd... tomuto este nechapem Very Happy
A uz asi chapem Very Happy rozdiel potencialov... trafo... predsa vinutie trafa je drot a ked jeden koniec je pripojny na zem a pak su dve odbocky 4 a 8ohm tak to je stale zem teda minus a plus je potom gnd svorka ci ako Very Happy
Naposledy upravil yesper26 dne út leden 19 2021, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 14:33    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn napsal(a):
To jsou jen obyčejní lháři.
Tak to je zajímavé. Tedy zapojení se společným emitorem můžeme rovnou zrušit Very Happy
A když otočím zesilovač dnem vzhůru, taky mám signál invertovaný? Laughing
No jo, ale co když chci zapojit dva zesy do můstku? Aha, jeden musí stát na nožičkách a druhý na zádech. Signál vedený krouceným kabelem je signál domotaný. Při takovém poslechu se posluchači točí hlava.
Dobře. Už v tom mám jasno. Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 14:42    Předmět: Citovat
Very Happy
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 15:38    Předmět: Citovat
Kremik: Psal jsem to spíš jako zajímavost, já osobně to taky neberu vůbec vážně. Patří to spíš do koloritu hifistů-zlatoušců, co podkládají kabely dřevěnými špalky, slyší rozdíly mezi napájecími síťovými kabely apod.
