Mikrofón
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 16:10    Předmět: Mikrofón Citovat
Zdravim, potreboval by som pripojiť mikrofon na vstup korekčného stereo predzosilovača aby som mohol rozprávať do hudby. Chcem sa spýtať ako mam vlastne ten mikrofon tam pripojiť. Predzosil ma totiž aj funkciu vyvaženia ľavého a pravého kanálu. A ked mikrofon pripojim len na jeden kanal a vyvaženie nastavim uplne len na ten druhy kanal, hlas z mikrofonu nebudem počuť. Ak teda je nejaký "stereo" mikrofón ktorý by som mohol pripojiť na obidva kanály bolo by to vyriešené. A preto by som vlastne chcel vedieť či take mikrofony sú? A dalej pri pripojení na vstup predzosilovača mal by som ten mikrofon asi oddeliť nejakym kondenzatorom. Akým? Bude treba aj nejaky jednoduchy zosilovač k mikrofonu aby intenzita signálu bola pre predzosilovač postačujúca alebo su mikrofony už z nejakych malým integrovaným zosilovačom?
Dik.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 16:28    Předmět: Citovat
treba neco takoveho?
mikrofon je potreba nejdriv zesilit (mikrofoni zesilovac najdes na vebu, snad i tady, taky je treba v datasheetu u OP27)
 Soubor:  mikrofon.GIF
 Velikost:  52.64 kB
 Staženo:  52 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 22:01    Předmět: Citovat
A když výstup toho pomocného zesilovače mikrofonu nepřipojíš přes oddělené odpory k oběma kanálům, ale signál přivedeš na jezdec lineárního potenciometru (hodnota není kritická, něco mezi 10k a 100k), jehož oba konce připojíš na vstupy původních kanálů, budeš moci polohou jezdce blíž na tu nebo onu stranu určit, ze kterého kanálu bude tvůj komentář více slyšet. Takovému zapojení zvukaři říkají PAN-POT neboli PANORAMATICKÝ POTENCIOMETR...
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 9:22    Předmět: Citovat
ok, dik a čo hodnoty sučiastok?
{AG&I}UnReSt
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Všechny jsou označené jako "R" takže by měli být všechny stejné. Tedy tak to chápu já Wink
Jinak vstupy jsou zapojené proti "virtuální zemi" na invertujícím vstupu a tak není hodnota odporů kolem vstupů kritická.
Odpory zapojené z výstupu na vstup (zpětnovazební) by měli být stejné, jinak ti bude každý kanál povídat jinak nahlas v důsledku rozdílných zesílení. jak známo zesílení určuje právě poměr odporů ve vstupu a těch zpětnovazebních.
A pokud budou všechny odpory v zapojení stejné, bude mít celý tento stupeň jednotkové zesílení.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 19:56    Předmět: Citovat
Přesně tak, bude se to chovat jako "drát se zesílením" - aspoň teoreticky by se to tak chovat mělo - leč šedá je teorie, zelený strom života - takže nedokonalé neideální operáky s tou nulou trošičku "hýbnou" tu sem, tu tam, nepřesné hodnoty odporů také nějaký ten pohyb způsobí - takže to nebude úplně ideální - ale bude to hodně blízko - řád desítek milivoltů, takže pro praktické použití se ta chyba dá zanedbat.
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 20:18    Předmět: Citovat
Ked som tej scheme spravne pochopil, na IN L a R sa privadza signal z korekčneho predzosilňovača, dalej sa "zmiešava" so signalom z mikrofonu, zosilnuje a pokračuje priamo na vstup koncoveho stupňa. Takže tento obvod sa nachádza podstate medzi korekčnym predzosilovačom a koncovym stupňom. To je moja predstava pre tento obvod, ak sa mylim tak sa ospravedlnujem. Avšak ked to tak je tak to asi nebude velmi výhodné. Potreboval by som taky obvod ktory bude mať vstup (mikrofon), a stereo vystup ktory sa bude priamo napajať vodičom medzi korekčny predzosilňovač a koncovy stupeň Dostupne napajanie je +12V.
{AG&I}UnReSt
Zirafka
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 3:20    Předmět: Citovat
In L a In R jsou vstupy stereofonního signálu. Mic je vstup od mikrofonového vstupu. Jestli tento součtový zesilovač zapojíš až za výstup korektoru nebo před něj je celkem jedno. Pochopitelně za určitých podmínek, jako je například úroveň signálu. Ale pokud obvod zapojíš takto: zdroj signálu - mix - korektor - koncový stupeň a zároveň do mixu přivedeš signál z mikrofonu a jeho zesilovače, není vlastně důvod aby to nefungovalo.
Osobně si myslím, že by bylo lepší použít samostatný korektor pro mikrofon a samostatný pro hudbu. Nevím jakou hudbu chceš mít na pozadí, ale většinou se hudba dosti "basuje" (za což bych vraždila) ale hlas je potřeba pustit buď s rovnou charakteristikou a nebo spíše přidat na frekvencích 300 - 3000 Hz, možná o něco více. Kvůli srozumitelnosti. Není nic horšího, než "basující" mikrofon.
Takže bych to fakt zapojila takto:
kód:
zdroj hudby - korektor - mix - koncový stupeň
mikrofon - korektor ------/
Snad to nepíšu moc zmateně, teďka jdu do práce.
UnReSt
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 10:35    Předmět: Citovat
Na zosilovači hraje vyhradne Trance a sem tam schranz (hard techno), tu su basy vytane Very Happy. Ale samozrejme, že hlas z mikrofonu by nemal byť velmi "basovy". Chcel by som to zapojiť až za korekčny predzosil. aby hlasitosť mikrofonu neklesala spolu z hlasitosťou hudby. Takže by som asi potreboval nejaky jednoduchy predzosil. pre ten mikrofon s regulaciou hlasitosti a nizkych frekvencii.
{AG&I}UnReSt
UnReSt
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 21:18    Předmět: Citovat
asi je to hlupost ale takto by to fungovať nemohlo?
 Soubor:  scan0001.jpg
 Velikost:  61.44 kB
 Staženo:  68 krát
{AG&I}UnReSt
Cust
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 7:38    Předmět: Citovat
a co by to mělo dělat?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 9:03    Předmět: Citovat
Běžný dynamický mikrofon dává cca 1-2 mV výst.nf nápětí (600 - 800 ohm) kdežto line (AUX) vstup zesíku vyžaduje tak 50-100mV. Řešení ? jednoduché...napíchnout do vstupu PHONO pro MM dynamickou gramo přenosku. Nápětí (mV) nám hezky pasuje, impedance méně (47 kohm) ale hrát to bude, uvidíš.
