Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8753 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 15 2021, 21:03 Předmět: Jak se magnetují AlNiCo reproduktory?
Prý se magnet AlNiCo reproduktoru po rozebrání magnetického obvodu zeslabí. Jak moc? A lze nějak vrátit magnetizmus? nějaký návod, zapojení? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1515 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá leden 15 2021, 23:34 Předmět:
chvilu som sa hral s "coil gunom". Kondenzatory, tyristor zo starej lokomotivy, cievka o par zavitoch hrubsieho drotu, silnejsia dioda, regulovatelny zdroj napetia na nabitie kondikov, nieco na odpal tyristora. Magnet das do vnutra cievky. Odpalis.
takto som si dokazal odmegnetovat alebo zmenit polaritu na akomkolvek magnete. Silu som meral v pripravku s hall senzorom. Da sa odmagnetizovat alebo prepolovat podla napetia na kondikoch. Max som sa v pulze dostal na 7kA , na odmagnetovanie stacilo myslim 2-3kA. len nepametam kolko som mal zavitov , ale ak budes chciet , pohladam zajtra tu cievku.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 16 2021, 0:34 Předmět:
AlNiCo magnet z induktoru, po rozebrání a zpětném složení má asi tak 20% původní mag. indukce v mezeře. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Co jsem viděl přímo magnetovačku na repráky. Byla to krabice kde bylo 10 elektrolytických kondenzátorů velkých jak flaška od vína. Reprák se pak položil na víko toho přístroje s stiskl jen spínač
Zaslal: ne leden 17 2021, 13:08 Předmět:
To jsem zažil s kombinačkama, že mě honily po stole a málem mně zlomily prst. Špatně jsem zapojil vinutí na velkým ruským trafáku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
