OTF TYP 4469A
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 9:01    Předmět: OTF TYP 4469A Citovat
v rozklade ma byt BU2508DF alebo BU508AF
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 9:20    Předmět: Citovat
Tento TV *nemá* obvod korekce podušky.Originál z výroby byl
osazován BU508DF,nahradit lze i jiným typem se stejnými,nebo lepšími parametry.Hlavně trocha silikonu,aby se dobře chladil...
POZOR !!! V tomto televizoru tento tranzistor běžně neodchází,vyjímkou je když si *práskne* VN trafo.. ????
Pro srovnání :
¨ BU508AF N 1500V/8A/34W
BU508DF N + Di 1500V/8A/34W
BU2508DF N + Di 1500V/8A/45W !!
TAkže při BU2508DF by neměl být problém... Právník Friday Beer
Naposledy upravil Frenky dne čt září 29 2005, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
nadzgo
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 9:31    Předmět: Citovat
zmiatol ma napis na DPS je tam 508AF...
Frenky
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 10:14    Předmět: Citovat
BU508AF tam taky chodí,jen je někdy lepší dát něco lepšího,parametry
v současné době dodávaných tranzistorů /ala CHina/jsou někdy
slabší...vyzkoušet si to můžeš,pokud máš nový, lepší,tak by to neměl být
problém-
nadzgo
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 10:38    Předmět: Citovat
dakujem za pomoc
