Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne leden 17 2021, 9:53 Předmět:
Včera som D1 vyspájkoval. (myslím si, že tá D1 je tam na vypnutie oscilátora). Dnes som zapol rádio a nič, len šum. Oscilátor zasa nešiel. Poklepal som čítačom po Q4, oscilátor naskočil a beží. Napätie na D1 som nemeral ale pokusim sa ho nejako zistiť.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: ne leden 17 2021, 11:12 Předmět:
Teď jsem si vzpomněl, před lety jsem vyměnil ve svoji TS820 asi 20 tranzistorů hitaschi 2SC460, které měly degradované parametry, např. β=5 atd. Zkoušel jsi ho vyměnit? Případně jaké jsou DC hodnozy na vývodech?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 17 2021, 13:25 Předmět:
Jednou oscilátor jede a rádio hraje, podruhé nejede. Po poklepu se rozjede. To nebude postupnou degradací. Někde je studeňák nebo některá součástka má v sobě mikroskopické přerušení, které není na pohled patrné a projevuje se jen někdy. Pokud jsou stejnosměrné hodnoty napětí v době výpadku v pořádku, tak to nebude odpor ani přepínač a asi ani tranzistor. To je tak jediné, co se dá tvrdit. Najít náhodnou chybu u kondenzátoru s kapacitou desítek pF je problém.
Pochopitelně je nutno použít vhodné tranzistory.
Zaslal: ne leden 17 2021, 14:25 Předmět:
Tak, i to je možné. Obvodů, které se rozkmitaly nebo napak přestaly kmitat po doteku, jsem zažil dost.
Naposledy jsem měl příhodu, že obvod změnil parametry po doteku. Tak jsem usoudil, že parazitní kapacita. Šťouchal jsem tedy do obvodu dlouhou špejlí a stejně to po doteku zlobilo. Byl prasklý SMD odpor a mírný ohyb desky ho přerušil.
Zaslal: ne leden 17 2021, 16:36 Předmět:
Myslim si, ze to nebude mechanický problém. Myslim si, ze to rozkmita prave ta parazitna kapacita toho čítača. Skusim to špajdlikom ako puse kolega ale teraz to jak naschval hraje. Mna aj napadlo ci nemoze byt upadnuty drot v L3. To by ale potom bol mechanicky problem. Raz sa mi este slalo ze sa mi takto v cievke zakuklik akysi hmiz a ten tam robil neplechu. Kondenzatory su vsetky vymenene. Aj tranzistor. Povodny je len trimer tc3 a ladiaci kondenzadtor
Zaslal: ne leden 17 2021, 18:37 Předmět:
Tak teraz bol oscilator vysadeny. Zobral som špajdlik, mlatil som do toho viac než dosť a nič. Žiadny náznak nahodenia oscilátora. Potom som zobral sondu čítača, jemný dotik na emitor tranzistora a oscilátor naskočil. Ináč keď naskočí tak aj beží na správnej frekvencií.
Strana 3 z 5
