FM Tuner
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 23:02    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Sú tie napätia na tom tranzistore správne uvedené? Mne to nejak nesedí.
. . . víš co tam ten trazistor dělá ?
 Velikost:  119.52 kB
 Zobrazeno:  63 krát
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 23:31    Předmět: Citovat
Podla popisu prepína am/fm. Jeho funkcií ale nechápem. Môžeš mi to prosím vysvetliť? A meral som tie napätia a mám ich B:10,5 aE,C 9 a 9 voltov
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 8:58    Předmět: Citovat
Napětí uvedená ve schematu platí pro zvolené pásmo MW.
Viděl bych to na problém v pásmových přepínačích.
//Jaké napětí je na D1 v době, kdy oscilátor nekmitá?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 9:53    Předmět: Citovat
Včera som D1 vyspájkoval. (myslím si, že tá D1 je tam na vypnutie oscilátora). Dnes som zapol rádio a nič, len šum. Oscilátor zasa nešiel. Poklepal som čítačom po Q4, oscilátor naskočil a beží. Napätie na D1 som nemeral ale pokusim sa ho nejako zistiť.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 10:27    Předmět: Citovat
Zmeral som pre zvedavosť napätia na Q61 pri MW a vtedy to napätie stúpne na 13volltov.
microlan
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 11:12    Předmět: Citovat
Teď jsem si vzpomněl, před lety jsem vyměnil ve svoji TS820 asi 20 tranzistorů hitaschi 2SC460, které měly degradované parametry, např. β=5 atd. Zkoušel jsi ho vyměnit? Případně jaké jsou DC hodnozy na vývodech?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 11:26    Předmět: Citovat
Ano menil. Dal som tam BF494. E7, 05 B7, 72 C11, 92. To som teraz meral na Q4
microlan
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 12:06    Předmět: Citovat
Ale to sis moc nepomohl, ten má Ft jen 150 MHz. Dej tam naši KF190
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 12:21    Předmět: Citovat
Kecam. Promin. Dal jsem tam BF959.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 13:25    Předmět: Citovat
Jednou oscilátor jede a rádio hraje, podruhé nejede. Po poklepu se rozjede. To nebude postupnou degradací. Někde je studeňák nebo některá součástka má v sobě mikroskopické přerušení, které není na pohled patrné a projevuje se jen někdy. Pokud jsou stejnosměrné hodnoty napětí v době výpadku v pořádku, tak to nebude odpor ani přepínač a asi ani tranzistor. To je tak jediné, co se dá tvrdit. Najít náhodnou chybu u kondenzátoru s kapacitou desítek pF je problém.
Pochopitelně je nutno použít vhodné tranzistory.
microlan
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 13:57    Předmět: Citovat
Jsem si myslel, že to znamená přiložení sondy k některému vývodu a parazitní kapacita to rozkmitá. Nenapadlo mě, že jde o mechanické poklepání
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 14:25    Předmět: Citovat
Tak, i to je možné. Obvodů, které se rozkmitaly nebo napak přestaly kmitat po doteku, jsem zažil dost.
Naposledy jsem měl příhodu, že obvod změnil parametry po doteku. Tak jsem usoudil, že parazitní kapacita. Šťouchal jsem tedy do obvodu dlouhou špejlí a stejně to po doteku zlobilo. Byl prasklý SMD odpor a mírný ohyb desky ho přerušil.
microlan
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Ale já se to jen domnívám, snad nám to ozřejmí.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 16:36    Předmět: Citovat
Myslim si, ze to nebude mechanický problém. Myslim si, ze to rozkmita prave ta parazitna kapacita toho čítača. Skusim to špajdlikom ako puse kolega ale teraz to jak naschval hraje. Mna aj napadlo ci nemoze byt upadnuty drot v L3. To by ale potom bol mechanicky problem. Raz sa mi este slalo ze sa mi takto v cievke zakuklik akysi hmiz a ten tam robil neplechu. Kondenzatory su vsetky vymenene. Aj tranzistor. Povodny je len trimer tc3 a ladiaci kondenzadtor
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 18:37    Předmět: Citovat
Tak teraz bol oscilator vysadeny. Zobral som špajdlik, mlatil som do toho viac než dosť a nič. Žiadny náznak nahodenia oscilátora. Potom som zobral sondu čítača, jemný dotik na emitor tranzistora a oscilátor naskočil. Ináč keď naskočí tak aj beží na správnej frekvencií.
Strana 3 z 5
