zes. DISCO 240 - schema,dokumentace
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 6:55    Předmět: zes. DISCO 240 - schema,dokumentace Citovat
Nazdárek přátelé! Nemáte někdo schématko od tuším DISCO 240 (a teď nevím písmeno, je to verze s EQ, teď nemůžu popsat přesněji-ale vstupy nepřekypuje Sad ). Je to novější Vrábelská série, dostal se mi do rukou jeden kousek po drsnějším zásahu "odborníka". Hledal jsem již ve starších příspěvcích, ale odkazy již nejsou aktuální. Díky!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 9:08    Předmět: Citovat
Fšechy tesly těchto řad mají stejnou desku konce, ekvalizér je klasika a vstupy taky... to se dá skoro opravovat z hlavy. S eq je Disco 240E
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 10:27    Předmět: Citovat
Opravovat ano, ale tady se bude jednat spíš o rekonstrukci. Nějaký zamindrákovaný násilník se vnořil do tohoto krásného "new" stroje z 80-90. let a zanechal za sebou spoušť v podobě chybějících svazků, součástek, mech. dílů. Dělal jsem podobný kousek s již "novým" pojetím-typ už nevím, ale měl uprostřed budík. Máme ho na typové zkušebně. Takže konce znám, klasika.
Tady bude asi hlavní průser v preampu a EQ. Jinak souhlasím, že se jedná o školácké zapojení, nicméně bez zákl. dokumentace se jedná o hodně muziky za málo peněz.. Opravář
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 10:34    Předmět: Citovat
Tak to radši sehnat nějaký jiný a udělat to podle toho, svazky nejsou nikde rozkreslené.
S měřákem je snad něco úplně jiného, to je řada "52" v modernizovaném provedení, ale se starým koncem, nebo ještě nějaký jiný potrat ?
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 10:42    Předmět: Citovat
Určitě měl konce už "po novu", žádný budičák á la AUJ 635, Studiosolo apod. Mohl to však být nějaký mezityp, poslali nám ho sem rovnou z Vráblí jako součást "kecpultu".
Máš pravdu, přes kopírák by to bylo lepší, ale nikdo v okolí jej nevlastní. Budu dál shánět. Z těch kabelů se vyhrabu, z PA taky, ale preamp s EQ je v žalostném stavu, ten budu muset někde splašit. Bo není čas dlouho mudrovať !! Šlajdr
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 10:44    Předmět: Citovat
Jeden 240E šel na Aukru za 1600, to bych raději obětoval a še do toho. Nevím jak si ceníš svého času....
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 10:49    Předmět: Citovat
Času je málo, práce moc.. A jak se zahážeš s jedním krámem, řada "čekatelů" narůstá geometrickou řadou. Tenhle přístroj bude sloužit jednomu staršímu muzikantovi na důchodě, to víš, láska k muzice (skoro) až za hrob... Skoro to mám v rodině. A tak náklady minimální, rychlost opačná... A těch 1600,-. není až tak moc, pokud je v dobrém stavu..
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 16:27    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ještě k té "52": leží přede mnou servisní dokumentace AZK 052, schéma 3 AP 948 31 Tesla Vráble. Konec je řešen nově, dvě a dvě KD 503, buzené 337/338, na vstupu diferák. DPS PA je 3AK 052 23. Tedy, schéma souhlasí s tím reálem, který jsem řešil. Tož tak Cool
