Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1454 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 09 2021, 22:35 Předmět:
Máš to nějaké celé zmatené. Nerozumím tomu, proč předáváš přes GET parametr s názvem "username" s hodnotou tvořenou velikostí napájecího napětí a sílou WiFi signálu.
To url bude vypadat nějak takhle:
kód:
neco.php?username=3032-67
Rozhodně nevidím žádnou souvislost se změřenou teplotou.
Zaslal: ne leden 10 2021, 14:48 Předmět:
OK. Ale stejně pořád script PHP dostane v $_GET["username"] hodnotu, jejíž význam mně uniká. V jedné proměnné máš string, který je složen z velikosti teploty, napájecího napětí a síly WiFi signálu. Bez žádného dalšího oddělovače. Nerozumím tomu, jak to chceš v PHP scriptu dekódovat. Proč každou hodnotu nepředáváš v samostatné proměnné ?
Zaslal: ne leden 10 2021, 16:12 Předmět:
Proč to dělat jednoduše, když to jde udělat hodně složitě. Ten regulární výraz fakt louskat nebudu. Pošli to do skriptu PHP jako tři parametry. To se dělá takhle:
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2312 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt leden 14 2021, 14:56 Předmět:
Mě se jedná o jak to napsat do ESP8266
server/moje.php?parametr1=nazdar¶metr2=bazar¶metr3=lazar to nevím, jinak na seriáku mě to
dává /somepage.php?username=-127.003.38-47
což je v pořádku (nemám tam připojené teplotní čidlo ) ale ve výpisu mě ten znak mínus chybí 127.00C, 3.38Volt, -47dB 14:12:14 14/01/21 a když upravím dtostrf(temp, 4,2, charVal); dám tam místo 4 tak 8 tak se ten php skript neprovede díky
Zaslal: čt leden 14 2021, 19:49 Předmět:
No jasně že ze na sériový port to jde včetně znaku '-'. Mínus ti vyhodí až php funkce preg_match. V tom vzoru regulárního výrazu nemáš mínus jako povolený znak. Nejmíň práce je ten vzor opravit. Vzor patří mezi ty jednodušší. Tady je popis. Ale s přidáním dalšího parametru nebo změnou formátování na vstupu ho budeš muset opravovat znovu.
dtostrf(temp, 4,2, charVal); to se stačí podívat do nějaké dokumentace, co ten druhý parametr znamená. Ten skript se "neprovede", protože v proměnné $matches bude prázdný seznam. Nenajde se žádná shoda se vzorem (protože jsi přidal další znaky do proměnné charVal). A to tam nemáš ošetřené, předpokládáš že má vždy alespoň tři pole.
Fakt neumíš spojovat řetězce do jednoho ? Vždyť to v té ukázce máš. Stačí tam dopsat něco takového:
na sériáku mi to dá
/somepage.php?username=temp=-127.00&vcc=3.39&rssi=-44
ale na serveru v surových datech jen je
temp=-127.00
Já na tom trávím už hodně dlouho a zapomínám dělat práci kolem domu odhazovat sníh a tak dále díky
edit
kód:
String username = String(temp);
String Volt = String(getVcc);
String DB = String(WiFi.RSSI());
Zaslal: so leden 16 2021, 16:06 Předmět:
FHonza napsal(a):
máš tam navíc username=
username = username+Volt+DB; to tam musím mít jinak to bere jen první parametr poraď jak do toho řetězce přidat pojmenování parametrů ? já když tam přidám username = username+"C"+Volt+"V"+DB+ "dB";tak se na seriáku vypíše celá řetězec ale neprovede se php sript na serveru díky
