lenovo g710 deska DUMB02 rev. 2.1
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 15:55    Předmět: lenovo g710 deska DUMB02 rev. 2.1 Citovat
Prosím Vás nezná někdo problematiku tohoto notebooku? respektive lenovo
Moje původní deska byla mechanicky poškozená.
Objednal jsem z Aliexpress jinou. prodávající mi poslal obrázek, jak má připojenou desku a na ploše Windows. Říkám úžasné konečně notebook rozjedu.
Ovšem dnes jsem to skládal. Použil jsem i ESD náramek a opatrně skládal...Výsledkem je neustálý restart viz.video.
https://www.youtube.com/watch?spm=a2g0s.imconversation.0.0.73b63e5farAtIe&v=Jpx_uyhobYg&feature=youtu.be&ab_channel=janrokycan
Nereaguje nav tuto chvíli na klávesnici .... Že by chyba v BIOSu? (Stačil by přehrát programátorem)? Anebo desce něco chybí, na něco čeká..........
Zkoušel jsem to zatím bez HDD..
Procesor I3 4000M je můj původní. Ten bohužel nemohu zkusit jiný nemám jiný procesor do tohoto socketu. Ram jsem zkoušel jinou ,ale nepomohlo .. nikdy se mi to u PC nestalo, aby se děl takový jev Sad
Naposledy upravil nicky dne so leden 16 2021, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 15:59    Předmět: Citovat
a ty se divis ze se restartuje kdyz to nema z ceho startovat? Asi nemas tucha co to pise ze Very Happy nema disk tak se snazi nastartovat ze site. nema sit tak jede nanovo. dej tam ten hadr se systemem a zapni to
nicky
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 16:14    Předmět: Citovat
ale mám tucha co to píše, ale nikde jsem toto neviděl, že by se PC takto choval...On nevezme USB tak jak pak mám asi nainstalovat WIndows
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 16:57    Předmět: Citovat
Chod do BIOSu a pozri nastavenie bootovania. Vraj treba zapnut tlacidlom "Novo" a nie power.
keemo
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 17:36    Předmět: Citovat
Presne tak, je to spolahlivejsia metoda ako zurivo mackat F12.
Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Dobré rady. Psal, že mu to nevezme klávesnici. Laughing
To bude asi na dýl.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Ktorá klávesnica? Tá v notebooku alebo pripojená cez USB?
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 18:28    Předmět: Citovat
S USB klavesnicou to nemusi fungovat. Otazne je, ci vobec funguju USB porty.
Cinania predavaju dosky z vrakov, takze nemusi vsetko fungovat. Casto to maju niekde nahadzane a potom z dosiek chybaju suciastky...
Takto som kupil dosku do DELL Vostro 1400. Nefungoval zvuk - chybali nejake odpory a kondenzatory a tiez IR prijimac. Prehodil som to z vadnej dosky.
nicky
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Tak přátelé, moc děkuji všem. Opravdu chyběli nějaké SMD kondenzátory a 2 rezistory. Porovnával jsem se starou deskou. nezjišťoval jsem v jakém obvodu byly (ovšem bylo to v okolí čipsetu). |Po jejich připájení již notebook reagoval na klávesnici Smile Pak už byla pohádka vložit nový SSD, připojit USB flešku s instalací OS W10 a už to krásně jelo Smile
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 20:21    Předmět: Citovat
Tak to máš dost štěstí, gratuluji. Wink
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 20:37    Předmět: Citovat
Tak to bych tomu šmejdovi ještě otevřel spor... Hlavně za mystifikaci.
Jo stává se, měl sem desku kde někdo šroubovákem urazil smetí kolem zvukovky. Pohledem na jinou a datasheet toho čipu se podařilo je zpět oživit.
nicky
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 21:01    Předmět: Citovat
Já to na něj nesvádím ani abych se přiznal. Já dokonce věřím tomu, že u něj to by vše v pořádku Smile Má teda málo obchodů za sebou (jen 43) ale má 100%.
Zabalené to bylo moc pěkně nechci to svádět na Číňana...
Mě by nenapadlo se asi dívat po součástkách jako takových jestli nechybí atd...když by to tu nebylo zmíněno.
Já už žil v tom ,že je KO IO IT8528...., který zde často odchází a notebook se chová divně.
Tímto všem přítomným velice děkuji Smile Vážím si tohoto fóra
