Přepsání názvu síťové karty
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 19:32    Předmět: Přepsání názvu síťové karty Citovat
Mám takový problém s instalací Logo softu 8.2 na domácí PC. V označení síťové karty píše nesmysly a není možné se spojit s Logem. Asi to nebere češtinu. V práci na počítači mi to jde bez problému, tam v označení síťové karty takové chyby nejsou. Proto bych potřeboval z názvu síťové karty vypustit "síťové připojení". Poradí někdo jak to změnit?
logo.pdf
 Soubor:  logo.pdf
 Velikost:  170.55 kB
 Staženo:  104 krát
Síť karta.pdf
 Soubor:  Síť karta.pdf
 Velikost:  79.28 kB
 Staženo:  120 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Píšu z hlavy, tak to nemusí být přesně:
Ovládací panely
Centrum síťových zařízení
Změnit nastavení adaptéru
Pravé tlačítko na tom kterém názvu, Přejmenovat.
Tak nějak.
PF
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Doporučuji stáhnout z Intelu ovladač karty v angličtině:
https://downloadcenter.intel.com/download/25016/Ethernet-Intel-Network-Adapter-Driver-for-Windows-10
přeinstalovat a pak to půjde hladce.
Přejmenovat lze ten defaultní název "Ethernet", ale nikoliv název zařízení.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Návod je správně. Přejmenováním na (např.) obecný výraz "LAN" (je nejvhodnější) se ovšem opraví jen první údaj u položky v okně Síťová připojení, viz foto. Aby zmizela ta nudle "Gigabitové síťové připojení atd.", je nutná editace registru.
Klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards\"číslo"\
Textová Hodnota:
Description
Údaj hodnoty:
Gigabitové síťové připojení Intel(R) 82566DM-2 (změnit na "Intel(R) 82566DM-2")
Přeinstalovávat by se teoreticky nic nemuselo. Proč taky? Confused
po "změně názvu"
 Velikost:  19.7 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Nika
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 22:15    Předmět: Citovat
Proč? Protože tento způsob není doporučen na Technetu Microsoftu. Co to pak udělá při upgradu ovladače?
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 23:19    Předmět: Citovat
Že sa nedá spojiť a Logem kvôli popisu (description) sieťovej karty je nepravdepodobné. Je to iba popis, jedinú chybu vidím že to nevie znaky s mäkčeňmi a dĺžňami a zobrazuje namiesto nich iné. Skúsil by som ten popis v registroch upraviť tak, že by som odstráni národné znaky. Či to bude mať nejaký vplyv na funkciu programu je sporné. Pôvodný stav sa dá uložiť cez export-vybraná vetva, vytvorí to reg súbor ktorý sa neskôr dá otvoriť a tým sa uložia pôvodné hodnoty.
Pokiaľ je problém s pripojením, nemôže to byť tým že si za routerom? Potom prichádzajúcu komunikáciu z vonka nevie router smerovať na správny PC. To sa v routeri musí nastaviť ako port forwarding...
niko231
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 8:32    Předmět: Citovat
Spojuji přímo Logo se síťovou kartou PC, žádný switch nebo router.
niko231
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 12:32    Předmět: Citovat
Tak jsem přeinstaloval ovladač na AJ a běží to.
Díky Vám.
logo8.pdf
 Soubor:  logo8.pdf
 Velikost:  159.14 kB
 Staženo:  107 krát
