Jak se magnetují AlNiCo reproduktory?
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 21:03    Předmět: Jak se magnetují AlNiCo reproduktory? Citovat
Prý se magnet AlNiCo reproduktoru po rozebrání magnetického obvodu zeslabí. Jak moc? A lze nějak vrátit magnetizmus? nějaký návod, zapojení?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 23:34    Předmět: Citovat
chvilu som sa hral s "coil gunom". Kondenzatory, tyristor zo starej lokomotivy, cievka o par zavitoch hrubsieho drotu, silnejsia dioda, regulovatelny zdroj napetia na nabitie kondikov, nieco na odpal tyristora. Magnet das do vnutra cievky. Odpalis.
takto som si dokazal odmegnetovat alebo zmenit polaritu na akomkolvek magnete. Silu som meral v pripravku s hall senzorom. Da sa odmagnetizovat alebo prepolovat podla napetia na kondikoch. Max som sa v pulze dostal na 7kA , na odmagnetovanie stacilo myslim 2-3kA. len nepametam kolko som mal zavitov , ale ak budes chciet , pohladam zajtra tu cievku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 0:34    Předmět: Citovat
AlNiCo magnet z induktoru, po rozebrání a zpětném složení má asi tak 20% původní mag. indukce v mezeře.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 8:44    Předmět: Citovat
Co jsem viděl přímo magnetovačku na repráky. Byla to krabice kde bylo 10 elektrolytických kondenzátorů velkých jak flaška od vína. Reprák se pak položil na víko toho přístroje s stiskl jen spínač Very Happy
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 12:16    Předmět: Citovat
a z okolia to povytrhávalo klince z dosák Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 13:08    Předmět: Citovat
To jsem zažil s kombinačkama, že mě honily po stole a málem mně zlomily prst. Špatně jsem zapojil vinutí na velkým ruským trafáku. Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 17:50    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Napiš SZ místnímu EC1045, ten má v práci poměrně výkonný magnetovačky na motory a jinej tlustoproud.
