Dell D520 a vymena baterii v akupacku
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 18:41    Předmět: Dell D520 a vymena baterii v akupacku Citovat
Zdravim chlapi v tomto notbuku mi chcipli 2 ks baterii v aku,je ich tam 6 kusov,vždy 2 paralelne tak som to pekne rozobral a zistil že prostredne 2 su v prdeli a objadnal som 6 novych kusov typu 18650 3,7V a šikmači udavaju 33000 mAh,ale realne tak 3300mA a po vymene všetko v pohode aj notas ide,ale vyzera to že su slabe a vydržia len 50 minut,problem je že na povodnych je len :LK8M4BA a na vrchu aku je typ:Dell battery module 11,1V ,TYPE M9014 ,capacity 56Wh len neviem ako to dat dokopy,s akou kapacitou v mAh by tie baterky mali byť? Idea
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 19:42    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
realne tak 3300mA
Realne tak 1000, ak je to poriadny podvod.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 21:09    Předmět: Citovat
rnbw - vieš mi aj odpovedat na čo som sa pytal,či budeš riešiť podvody,pýtal som sa kolko mAh by mali mať baterky nove, aby to fungovalo ako s original baterkami,ďakujem. Wink
PS:na nete som našiel cele akupacky ktore ponukaju cez činu a tam uvadzaju že 4400mAh silnejši je 5200mAh.
Naposledy upravil tornado6 dne pá leden 15 2021, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 21:10    Předmět: Citovat
No nevím zda je to problém zrovna v tomto případě, ale u některých packů po výměně akumulátorových článků je třeba udělat tzv.kalibraci. Přepsat data v eeprom.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 21:17    Předmět: Citovat
nokijec - nemám potuchy ako s to realne robi, nemam s tym skusenosti ani žiadne programatory,takže netušim či je to len baterkami,alebo treba ešte dačo riešit softwerovo,ale ak je to moc zložite tak radšej poriešim časom novy akupack,aj ked zrovna 75 euro nie je malo.
nokijec
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Teď sem koukal na YouTube na nějaká videa, zrovna u těch Dellů se s tím moc nemažou vymění pouze články a jedou dál. Ani nespouští žádný soft, Dokonce tam někdo mění pouze tu vadnou dvojici článků.
Takže taky moc neporadím.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 22:24    Předmět: Citovat
Nechcel som menit len tie 2 články lebo neviem kolko mAh maju tie ostatné články čo je aj otázka na ktoru by som rád dostal odpoved kedže na tych povodnych člankoch je len akýsi typ,ale žiadne parametre.Je tam len LK8M4BA nič viac.
PS:aký je pomer medzi Wh a mAh.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 22:37    Předmět: Citovat
píšeš 11,1V a 56Wh
při zapojení 2P3S to vychází na články cca 2500mAh
tornado6
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 22:40    Předmět: Citovat
2500mAh na jeden či na pár kedže su vždy 2 ks paralelne teda 3 dvojice seriovo.
dobrman
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 22:41    Předmět: Citovat
na jeden
tornado6
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 22:44    Předmět: Citovat
Takže ten pôvodný akupack ako je pisany že má 56Wh tak má vlastne tých 5000mAh. Ďakujem to som potreboval vedieť.
tornado6
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 21:07    Předmět: Citovat
rnbw - tak mal si pravdu, bol to odrb, mám jednu aplikáciu ktorá hlási, že kapacita mojich baterii je na plne nabitie 14,4 Wh, čo je cca 1,33 Ah a ked su paralelne 2 kusy, tak mi vychádza ,že každý článok má tak 660mAh, namiesto pôvodných 2500mAh na článok,preto to vydrží len cca 50 minut na plné nabitie. Wink
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Zrovna ta D520 sa po výmene aku prekalibrovať musí. Je to už nejaká doba čo som to riešil, chcelo to cez nejaký prevodník s PC komunikovať priamo s procesorom v akupacku. Program na to bol, prevodník poslal čo bolo treba ale nič viac sa nedialo, baterka vydržala pár minút ako pred výmenou. Viac som to neriešil a používal len na adaptér.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 18:24    Předmět: Citovat
Zalezi od procesora v baterii a jeho firmwaru. Je tam ulozena posledna nabita kapacita. A mnohe neumoznuju, aby sa tato hodnota zvysovala...
Dokumentacia k tomu nie je vacsinou ziadna, existuju na to nejake ruske predrazene programy, ktorych funkcnost je pochybna.
Preto radim: nikdy nevymienat clanky v bateriach, ale kupit celu bateriu novu.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Asi to tak neako bude.
