FM Tuner
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 11 2021, 22:46    Předmět: Citovat
Ahojte. Tak dnes som sa na to kukal. Nešiel oscilator. Kondy som vymenil minule. Dnes som tam dal novy tranzistor( bf459) a začalo to fungovať. Teraz je už len otázne, či bol príčinou vysadzovania oscilátora? Ešte by som vas poprosil, co by ste mi mohli vysvetliť ako pomocou bm 419 zmeriam ci ma predpisanu citlivosť. Nikdy som to nemeral ale tu by ma to zaujimalo. Dík.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 0:14    Předmět: Citovat
Tak a zasa to vypadlo. Mám ale otázku. Ako sa dá vlastne zmerať či a na akej frekvencií kmitá oscilátor vo vstupnej jednotke?
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 8:19    Předmět: Citovat
Podle schématu najdeš měřicí bod, na kterým bys měl mít kmitočet oscilátoru. Obvykle to je místo, kde se odebírá zároveň kmitočet pro stupnici (ta má zavedenej odečet MF, protože oscilátor obvykle kmitá o "mefku" vejš).
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 8:43    Předmět: Citovat
Mohol by si to prosím upresniť na moje rádio? Schéma je na prvej strane. Predpokladám že by to mohlo byť na kolektore Q4. Ako sa ale pripojiť? aký merač treba použiť?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 8:49    Předmět: Citovat
Nemá to AFC, to se bude odlaďovat stále.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 8:57    Předmět: Citovat
Dík, ale teraz riešim ako sa pripojiť a čím to zmerať.
microlan
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 9:23    Předmět: Citovat
Na TP23 máš DC výstup detektoru, tak tam multimetrem změříš eS křivku.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 9:35    Předmět: Citovat
Počkaj. Nerozumieme si. Ja chcem zmerať či kmitá a ak kmitá tak na akej frekvencií kmitá oscilátor.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Měří se to odsátím energie z laděného obvodu. Například sacím měřičem jako je GDO. Ale ten neukáže kmitočet s velkou přesností. https://cs.wikipedia.org/wiki/Grid_dip_metr
Tak se používá čítač. Na sondu se připojí smyčka asi 2 či 4 závitů o průměru tužky a tato smyčka se přikládá do osy cívky oscilátoru. Když je čítač dostatečně citlivý, ukáže kmitočet. Obvod se tím taky rozlaďuje, takže je nutno být co nejdál při stabilním údaji.
Laděná cívka musí být otevřená bez stínění. Nevím,jak dobře by to to fungovalo s krytem. Já mám v tuneru všechny VKV cívky bez krytu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 14:55    Předmět: Citovat
Jestli kmitá oscilátor, na to ti stačí použít nějaké malé FM rádio.
Na tuneru naladíš třeba 80MHz, anténu toho malého rádia přiblížíš k oscilátoru a na cca 80+10,7=90,7MHz chytíš signál od oscilátoru - zmlkne šum.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Dík pavle. Vlastne ano teraz sa mi rožlo. Už som o tomto počul. Dík.
Dík berto. tento spôsob poznám, tak to robím. Chcel som nejakú priamu metódu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Tak chalani začínam byť bezradný. Ten oscilátor vysadzuje. Pred hodinkou som zapol rádio a nič. len šum. Poklepal som čítačom po Q4 a oscilátor naskočil a rádio hraje. Nemáte niekto typ prečo to vysadzuje? Vymenil som Q4- dal som tam BF494. Pôvodný som nemal. Dalej v oscilátore vymenený C18, C19, C15, C16,C17. Neviem čo ďalej. Máte niekto nejaký nápad?
microlan
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Čím je napájen přívod do emitoru přes D1?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 18:35    Předmět: Citovat
Tu je link na schému.
https://www.radiomuseum.org/dsp_multipage_pdf.cfm?pdf=sharp_sa155h_serv_manual.pdf
Moc tomu nechápem. Z nejakého prepínača FM/AM tuším Q61. Na spodu schémy. Teoreticky by tam mohol byť pes zakopaný. Nedalo by sa to odskúšať vyletovaním D1?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 21:56    Předmět: Citovat
Poprosim váš názor.
V schéme je na Q61 napísané: B-3,6V, E3V, C3V. Anóda DA20 je pripojená na zdroj 13,6V. Sú tie napätia na tom tranzistore správne uvedené? Mne to nejak nesedí.
Strana 2 z 5
