Ahojte,
mam menzi problem u notebooku u ktereho LCD nic nezobrazuje. Externi monitor pres VGA je OK.
Integrovany LCD jsem zkusil posvitit silnou lampou a neni videt ani tuk. Zkusil jsem pripojit jiny LCD panel co jsem nahodou mel po ruce a take nic.
Vypada to tedy na kabel nebo muze byt jeste nejaky problem na desce s konektorem? Konektor je hned velde toho VGA konektoru a nic moc elektronika okolo jiz neni, tak si rikam, ze by to mohl byt ten kabel.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15543 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 14 2021, 22:59 Předmět:
To je prostě v háji. Buď rád, že ti jde ten externí. Oprava je dost nepříjemná a pokud to (asi) nebudeš dělat sám, tak drahá. Používej to jako stolní počítač.
Zaslal: pá leden 15 2021, 8:42 Předmět:
Necituj předešlé příspěvky. Je to proti pravidlům a někdo ti pak nadá.
Grafika ti jede, když to jde na externí monitor, ale přepínání či ta část pro interní displej nefunguje. Jestli to bude výměna můstku či celé grafiky, to nevím. Neznám tento NB. Pokud bys měl náhradní desku, tak je to nejlepší řešení.
Aha, pardon, nevedel jsem s tou citaci, jsem takhle zvykli komunikovat, aby prijemce vedel o cem je rec, je v tom vetsi poradek. Tohle pravidlo mi nepripada moc rozumne, ale budiz.
Dobra zprava je, ze jsem notebook cely rozebral, vyndal desku, profoukal a jen nesesroubovane zkusil zapnout a LCD uz zobrazuje. Takze mozna nejaky studenak, kdyz jsem ty konektory zpatky zastrkaval.
Spatna zprava je, ze jak jsem to zasrouboval, tak to zase prestalo zobrazovat.
Ted postoupne rozebiram a ted je obraz s prouzkama. Zkousim hybat s LCD kabelem, ale beze zmeny. Takze divne.
Zaslal: pá leden 15 2021, 9:48 Předmět:
standus napsal(a):
... a jen nesesroubovane zkusil zapnout a LCD uz zobrazuje. Takze mozna nejaky studenak, kdyz jsem ty konektory zpatky zastrkaval.
Toto je správné zobrazování jen té důležité části předchozího příspěvku. Starší příspěvky je vhodné citovat kvůli tomu, aby se vědělo, na co odpovídáš, ale ten předchozí tam přece je, ne?
Takže grafika funguje, jde jen o špatné zobrazování. Všimni si, co se ti zobrazuje a co ne a kdy. Toto bývá většinou problém s pamětí, ale může to být právě i nějaký studeňák. Teď jde o to, jestli sem dáš foto desky, kde je ta paměť, aby se ti k tomu někdo vyjádřil.
