Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po leden 11 2021, 22:46 Předmět:
Ahojte. Tak dnes som sa na to kukal. Nešiel oscilator. Kondy som vymenil minule. Dnes som tam dal novy tranzistor( bf459) a začalo to fungovať. Teraz je už len otázne, či bol príčinou vysadzovania oscilátora? Ešte by som vas poprosil, co by ste mi mohli vysvetliť ako pomocou bm 419 zmeriam ci ma predpisanu citlivosť. Nikdy som to nemeral ale tu by ma to zaujimalo. Dík.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32110 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 15 2021, 8:19 Předmět:
Podle schématu najdeš měřicí bod, na kterým bys měl mít kmitočet oscilátoru. Obvykle to je místo, kde se odebírá zároveň kmitočet pro stupnici (ta má zavedenej odečet MF, protože oscilátor obvykle kmitá o "mefku" vejš). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá leden 15 2021, 8:43 Předmět:
Mohol by si to prosím upresniť na moje rádio? Schéma je na prvej strane. Predpokladám že by to mohlo byť na kolektore Q4. Ako sa ale pripojiť? aký merač treba použiť?
Tak se používá čítač. Na sondu se připojí smyčka asi 2 či 4 závitů o průměru tužky a tato smyčka se přikládá do osy cívky oscilátoru. Když je čítač dostatečně citlivý, ukáže kmitočet. Obvod se tím taky rozlaďuje, takže je nutno být co nejdál při stabilním údaji.
Laděná cívka musí být otevřená bez stínění. Nevím,jak dobře by to to fungovalo s krytem. Já mám v tuneru všechny VKV cívky bez krytu.
Jestli kmitá oscilátor, na to ti stačí použít nějaké malé FM rádio.
Na tuneru naladíš třeba 80MHz, anténu toho malého rádia přiblížíš k oscilátoru a na cca 80+10,7=90,7MHz chytíš signál od oscilátoru - zmlkne šum.
Zaslal: so leden 16 2021, 17:52 Předmět:
Tak chalani začínam byť bezradný. Ten oscilátor vysadzuje. Pred hodinkou som zapol rádio a nič. len šum. Poklepal som čítačom po Q4 a oscilátor naskočil a rádio hraje. Nemáte niekto typ prečo to vysadzuje? Vymenil som Q4- dal som tam BF494. Pôvodný som nemal. Dalej v oscilátore vymenený C18, C19, C15, C16,C17. Neviem čo ďalej. Máte niekto nejaký nápad?
Zaslal: so leden 16 2021, 21:56 Předmět:
Poprosim váš názor.
V schéme je na Q61 napísané: B-3,6V, E3V, C3V. Anóda DA20 je pripojená na zdroj 13,6V. Sú tie napätia na tom tranzistore správne uvedené? Mne to nejak nesedí.
Strana 2 z 5
