Notebook se stale restartuje
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 21:53    Předmět: Notebook se stale restartuje Citovat
Mam jeden notebook do ktereho jsem pripojil diagnostickou kartu pro post zpravy a vidim, ze post message je pouze 0h (nula), ventilator seroztoci a hned se to restartuje, trva to cca 1-2 sekundy a stale dokola. Co by to mohlo byt? Jako by se vubec nenacital bios, jako kdyby byl spatny nebo tak neco me napada.
Naposledy upravil standus dne čt leden 14 2021, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Pre inšpiráciu odporúčam pozrieť zopár videí Pocketbook31
Znalosť ruštiny nutná!
HanesJM
Založen: Jan 12, 2021
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 22:13    Předmět: Citovat
V prvé řadě bych vytáhl záložní baterii BIOS(u) a proměřil.
2.odpojit od zdroje vytahnou AKU a - zkratovat na pár sekund pouzdro(konektor) pro záložní baterii BIOS(u) - zaručený reset BIOSu
3.Dale nechat jeden RAM modul - nebo přehodit za jiný.
4. vyměnit a otestovat CPU
Doporučuji pro test vyjmout DVD,HDD - odpojil bych i klávesnici-
standus
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 22:24    Předmět: Citovat
HanesJM napsal(a):
Nic z toho nepomohlo.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 23:05    Předmět: Citovat
Jistě, slabá baterie se neprojevuje restartováním, ale zaseknutím a čekáním s hlášením. Až napíšeš i typ a stáří notebooku, tak můžem pokračovat.
HanesJM
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 23:13    Předmět: Citovat
vyndat CPU a post kartu - bude se základní deska restartovat ?
necht připojený FAN od CPU - snad půjde poznat na ventilátoru, že se laptop restartuje. nebo na klávesnici ?
standus
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 23:48    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Fujitsu Lifebook AH531
standus
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 23:54    Předmět: Citovat
HanesJM napsal(a):
Protoci se to jen jednou a pak uz to zustave vypnute.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Zde si stáhni servisní menu. Hned na první straně je blokové schéma. Na straně 34 je schéma zdrojové části, kde hledej problém a na straně 32 máš schéma napájení toho větráku, takže můžeš vysledovat kam dojde napětí než ho zkrat vypne. Většinou bývá problém v MOSFETech a diodách v napájecí části, ale to zjistíš měřením, kam které napětí dojde.
