Zatuhlá Nicoleta.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 10:11    Předmět: Zatuhlá Nicoleta. Citovat
Rumunský šicí stroj, hlavní hřídel (vodorovná) se ani nehne. Dílčí mechanické části vačky atd. jsou volně pohyblivé.
Existuje nějaká šetrná metoda, jak to rozchodit?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 10:41    Předmět: Citovat
Jestli je to vyschlý špatný olej, tak WD, opakovaně a zkoušet pohyb. Jestli je to rezavé, tak je možná lepší petrolej.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 11:53    Předmět: Citovat
U zatuhlých osiček otočných přepínačů a potenciometrů se mi osvědčil IPA. Má to jen krátkodobý efekt, po uvolnění nutno rozebrat a omýt staré mazivo.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 13:45    Předmět: Citovat
Kompletně (včetně intarzií na dřevěné desce) jsem renovoval šicí stroj z r. 1929 a už tři roky šije, hlavně džínovinu.
Stejný problém - totálně zatuhlý hlavní hřídel. Po cca týdnu potírání perolejem a postřikování WD40 se při "mírném" násilí hřídel pohnul a pak už to bylo jen o trpělivosti. Stykové plochy byly ve skutečnosti totálně zarezlé a dalo hodně práce je vyleštit s minimálním úběrem materiálu.
Hrál jsem si s tím po večerech snad dva měsíce, ale fungují i pojezdové válečky na jedné noze a vyrobil jsem i dva chybějící díly a klíč do zámku na vrchním krytu šicího stroje. Různá ozdobná dřevěná cingrlátka na tom krytu, to už byla jen třešnička na dortíku. Nejhůř se sháněly ruzné dýhy v malém množství.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 14:03    Předmět: Citovat
rezavé to není, ale uloženo a nemazáno tak 20 let, možná víc.
Nedá se to pořádně chytit, abych s tím pohnul a přitom něco neurval.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Jeden zatuhlej, ale ne zarezlej, jsem rozhýbával tak, že první otáčka mi trvala snad dvě hodiny. Nevím, jak dlouho to stálo, nebo čím to kdo namazal (dostal jsem ho), ale ten olej byl spíše takové hodně vizkózní lepidlo. S novým olejem se to moc nemísilo, otáčel jsem s tím ručně tím "setrvákem" na pravo, ale slovo otáčení je hodně nadsazené Smile Točilo se to tak pomalu, že ten pohyb ani nebyl vidět. Ovšem jakmile se to už alespoň trošilinku hýbe, je z půlky vyhráno. Ruka, a hlavně prsty, mě z toho ale bolely řádně. U mě byl ale zatuhlý i ten "jezdec jehly" či jak se to jmenuje. Stroje normálně nedělám. Samozřejmě na začátku jsem se snažil střídavě otáčet oběma směry. Jedním směrem se to točilo ochotněji než druhým. Je však třeba dát pozor, ať se velkou silou něco nepoškodí, hlavně v horní a dolní úvrati, tam je převod do síly největší.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 19:14    Předmět: Citovat
A nahřát by nepomohlo?
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 20:41    Předmět: Citovat
U mě vždycky! Cokoli jsem měl nehnutě zatuhlé, po ohřátí horkovzduchem změklo. Sice na chvíli ale to většinou stačilo na rozhýbání, promazání.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Přesně tak, v šest jsem stroj šoupl do trouby na 60 a v sedm už bylo rozhýbáno. Kolečkem se dá točit dvěma prsty, akorát v jedné úvrati je oblast kdy to jde trochu ztuha a trošku to vrzne, zatím jsem nepřišel na to odkud. Ale není to odpor zadírání, spíš nějaké najustování něčeho.
Jinak po zapojení pedálu stroj ani neťukne, takže ještě někde elektrická závada.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 21:04    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
A jakej je mezi tím WD-40 a petrákem prosím tebe rozdíl? Možná v navoněnosti, WDčko tolik nesmrdí, ale chemicky a fyzikálně jde prakticky o totéž ...
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 22:03    Předmět: Citovat
A ještě jeden rozdíl tam je. Zásadní. Cena.
kejki
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 22:31    Předmět: Citovat
Petrolej nevytěsňuje vodu a nebývá ve spreji.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 0:16    Předmět: Citovat
Petrolej vytěsňuje vodu stejně jako poctivá minerální motorová nafta - protože mají větší vzlínavost než voda a doslova se vsáknou do každý spáry i tam kam voda vzhledem ke svýmu povrchovýmu napětí už nevleze. Ale musí to bejt poctivá nafta a poctivej petrolej, zádný syntetický biosračky. Obojí se vyznačuje specifickým zápachem jak v kapalným tak i ve spáleným stavu. Jenomže ani jednu už díky z Brusele koordinovaným producentům babišsraček není pro běžnýho smrtelníka tržně dostupný - třeba právě s výjimkou WD-40, což je směs založená právě na čistě minerálních produktech. Pro tohle téma je to fuk, ale pozná se to i podle životnosti směsi - WDčko vydrží v bombičce klidně několik let a furt má zachovaný stálý vlastnosti, což signalizuje právě nepřítomnost chemicky nestabilních biosraček ...
